Постоянно перегорает предохранитель вентилятора радиатора. Отсоединял разъём на блок управления, все равно перегорает....
15А который сбоку приборки. Сгорает в момент срабатывания обдува. Если отсоеденить блок управления вентилятором, тоже перегорает
Странно... Вообще плюсовой потенциал (со стороны распределения питания) на этом преде появляется уже с включением зажигания. Что его может "подкорачивать" со стороны блока, когда он отключен вообще, непонятно... Посмотрю схему, отпишусь.
Судя по схеме с отключенным разъемом ничего такого не должно случаться... Проверяем на целостность провода, соединения...
Огромное спасибо за схему! Где находится реле ECM? У меня от модуля управления выходит красно-серый провод, но к предохранитель приходят красный и серый. Предохранитель перегорает только в момент запуска вентилятора.
Реле ECM - это реле Электронного Блока Управления (мозгов), находится рядом с ним в отсеке под крышкой. На схеме все то же самое, RED/GRY - это Красный/Серый. Если перегорает с подключенным блоком вентиляторов, то ищи причину в блоке вентиляторов. Если предохранитель перегорает с отключенным разъемом от блока, как ты выше написал: да еще и не сразу, а когда должен включиться вентилятор , то вообще непонятно, как такое может быть!
