Доброе утро! Прошу помощи! Машинка Ауди Аллроад 2001 года, двигатель АКЕ, Тнвд 106 Е. Заглохла на светофоре, попытки завести результата не принесли. Осмотр показал, сгорел транзистор Тнвд, перепаять не получилось. Заменил на другой насос. Но запустить не получается. Выдает ошибки: 01318 - блок управления топливного насоса J399 37-10 - неисправн. непостоянно 01318 - блок управления топливного насоса J399 49-10 - нет связи. непостоянно. При включении зажигания раздается звук зуммера в насосе и выключается только при снятии клеммы с АКБ
Насос точно нужный? Если стоял E, а пытаетесь поставить L, то будет треск. Решается заменой прошивки на прошивку от BAU.
Да, насос точно такой. Мозги не знаю. маркировки стерты. Для тех, кто в танке... Как перепрошить, ведь связи нет, каналы мозгов не открыть.
Прошивать надо ЭБУ мотора, а не мозги ТНВД. И если насос (новый) L, то после смены прошивки на BAU при включении трещать перестанет. После этого надо будет привязывать по иммо.
Прога для прошивки идет в комплекте с кабелем. Например, galleto 1260. https://www.google.com/search?q=gal...9i57j0i10l9.1906j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
2001 год это дорест и будут проблемы с климат контролем после перепрошивки на AKE_L. Лучший вариант искать 106Е насос.
Проблемы начались в марте. выскочило Насос АБС, климат стал иногда прыгать по показаниям температуры. Была ошибка по насосу, нет связи не постоянно. Пробежал около 400 км и стала, после жары. Мозги на (новом) тнвд без опознавательных вообще, есть подозрение. что заменены. Насос брал в Беларуси, само железо сходится номер в номер.
климат какой? под кнопкой econ какая кнопка ? авторециркуляция или OFF ? Если рестайл, то всё возможно.
Если что могу продать 106Е. Только починил. Вынимал жиклер и чистил. Фото имеется. По цене договоримся. Причина продажи, хочу заморочится с другим насосом.
