Сгорело новое реле регулятора печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HameleonD, 25 янв 2011.
  1. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Привет,друзья!!!
    Обращаюсь к вам за помощью по такой причине:
    Заменил реле регулятора печки,т.к. только на 4-й крутила.
    Прошло меньше недели и опять такая история.То ли сгорело новое реле ,то ли что-то ещё. И если сгорело,то из-за чего вероятнее всего.:shock:
    Подскажите где смотреть, что менять.Audi 80 B3 1.8
    Спасибо,большое.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Это не реле а блок сопротивлений с терморезистором. И перегорает там термо предохранитель. А перегорает он по причине перегрева, которую и нужно искать.
  3. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    То есть где -то коротит. А каким образом искать? Что прозванивать?
  4. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Кстати попутный вопрос. Слышал ,что можно перепоять сгоревший на новый или поставить напрямую без термопредохранителя.Насколько это правда?
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Прадо то правда, но перемыкать не советую, пожар можешь сделать. Возможно всему виной сам моторчик вентилятора.
  6. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    То есть от старости мотор вентилятора может не докручивать и нагреваться? И как следствие горит предохранитель? на самом деле по осени вентилятор посвистывал на 1-й скорости. Может закис. И поэтому...
    А по поводу термопредохранителя, можно будет интересно такой подобрать в чип и дип
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Главное знать на какую он температуру. По маркировке нужно смотреть. Если мотор заклинило, то могло там все перегреться.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Возможно контакты плохие в блоке сопротивлений (пайка). Сначала осмотреть нужно, а потом думать.
  9. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Моторчик всему виной или во втулочках туго крутиться или обмотка подгоревшая.
  10. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    +100:nod:
  11. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    То есть ,менять моторчик предстоит. А отдельно он не меняется как я понимаю. Если менять самому-насколько это реально?
    А по поводу термопредохранителя-ток и температуру срабатывания знаю (16А темп.184) Если поставить на 10А (просто 16 не нашёл) это критично? Может кто знает?
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Все зависит от того сколько потребляет моторчик. Если более 10 Амп, то сгорит.
  13. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Понял. А с моторчиком не подскажите: легко ли его снять?
  14. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    #14 Rapid, 26 янв 2011
    попутный вопрос. А какой терморезистор ты ставил? неужели на новый (а они вроде только оригиналы) не жалко было денег? или существуют аналоги?
    (для авто без кондишена)
  15. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Да ставил новый взамен сгоревшему,стоило это 1500 рублей. И эти полторы теперь сгорели-жалко,блин. Поэтому и хочу заморочиться -поменять только термопредохранитель, и как его поставить(потому что пайка там неуместна) Думаю там же (чип и дип) его и поставят.По моим рассчётам обойдется это всё не дороже 250 р.
  16. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    а я поискал в Экзисте и нашел аналоги (правда там написано для авто с кондеем) и стоит оно от 300 рублей и выше....
  17. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Если бы был кондей сразу несколько бы купил :)
  18. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Кстати,вопрос: А ты когда -нибудь снимал вентилятор печки? Может знаешь как правильно это сделать
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Снимешь бардачёк, и сам всё увидишь. Снимается мотор очень легко.
  20. HameleonD
    HameleonD Новичок
    7 июн 2010
    40
    A80/B3 1.8/PM 91г.
    Спасибо ребята всем, кто не обошёл вниманием. Всех Вам благ.
