Шалит температура антифриза...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Patrick88, 13 июн 2012.
  1. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Старожилы жду от вас подсказки...
    Проблема заключается в том,что стрелка температуры ОЖ зависает на среднем значении между тремя начальными палочками и средней(90 град) термостат открывается,вентилятор крутит,но при этом моргает красный квадрат градусника на приборке...
    Вот и не пойму... серый шалит или синий... а может и ещё что....:shock:
  2. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Что,совсем ни кто не подскажет...???
  3. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    градусник это датчик уровня в расширительном шалит , частенько зависает ...
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Градусник это не только датчик уровня в расширительном, но так же к этому символу привязан и сигнал о перегреве двигателя.
    Для начала сними фишку с трёх-контактного датчика температуры, если иконка погасла - виноват он.
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    я в курсе ,НО чаще всего виноват уровень , особенно в китайских бочках :rock:
  6. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Бачок оригинальный,как и датчик))
  7. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    А то,что термостат и вентиль включаются на такой маленькой температуре,хотя патрубки огонь,это датчик врет? Раньше все срабатывало возле отметки 90 градусов.
    И может быть проблемка в том,что когда промывал бачок снимал датчик,может он "нежный" и накрылся ??
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Да ты сделай это действие и всё станет ясно, кто виноват и из-за чего...
  9. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Ок,сегодня вечером прокачусь и отпишусь...
  10. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Отписываюсь,как и обещал...
    Снял фишку с датчика и градусник притих... Вывод я сделал...,вот только на Экзисте не могу определиться с производителем....,ВАГовский брать дороговато...,а в остальных слабо верю... Что посоветуете из производителей.... цена-качество....??
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Оригинал или Behr-Hella.
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    с какого датчика ?
  13. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасибо Юрий Владимирович!! Пошёл искать...:thumbup:
  14. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Серый,трёхконтактный.... снял фишку и лампочка перестала подмигивать..:wink:
  15. Akapy®
    Akapy® Старпер клуба
    20 янв 2001
    4.743
    Kia Ceed CD
    бери заменители и не стесняйся
    которые бош и хелла
  16. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Спасибо Кирилл Александрович!
    Вот только в экзисте из заменителей только Hella...
    Vag- 1 105,38р.
    Hella- 1 024,17р.
    В силу такой коллосальной разницы я сделал выбор в сторону Vag )))
  17. Akapy®
    20 янв 2001
    4.743
    Kia Ceed CD
    будут проблемы обращайся ;)
    как к бывшему владельцу B3 dz 1.8
  18. Patrick88
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Ок,спасибо...!!:hi:
