Шалят турбы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем garik2045, 2 авг 2011.
  1. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Всем привет.
    Ситуация такая: даю газу-пошел разгон как обычно, в районе трех тыщ оборотов движок начинает тупить как будто прицеп от камаза зацепил и появляется (не всегда) кратковременный звук пищаще-кричащий, дальнейший разгон до переключения передачи происходит явно вяло. ВАГ выдает ошибку: 17963 P1555 Превышено максимальное давление наддува.
    Уважаемые Гуру может подскажите чего, где копать?:confused:
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    На гуру не претендую, но стоит поискать дырку(сделать опресовку). В первую очередь посмотреть штаны (труселя).
  3. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Понял, спасибо за совет, буду попробывать.
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Передув похоже. Трубочку управления клапаном вестгейта проверять, не слетела-не прохудилась ли.
  5. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Это которая к клапану на турбе идет?
  6. LittleTOXA
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Клапан который управляет - он трубочкой соединен с клапаном на самой турбе. Если порвана, то либо эта трубочка, либо которая идет в клапан который дальше от турбы (Н75, грибок) ))
  7. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Спасибо, завтра покопаю.
  8. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #8 Fire780, 3 авг 2011
    Дыра.Нужно диагностировать.
  9. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    если бы была дыра, то, наверное, наоборот было бы низкое давление наддува..
    или я чего то не понимаю?
  10. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Мне тоже так кажется.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Это только кажется
  12. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Значит ошибаюсь
    Пока плохо знаю турбовые дела
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Превышено максимальное значение наддува-пердув по давлению. Т.е. где то дырочка в системе управления вастгейтами. может быть поверхностная мелочь. может неприятная штука, когда трубка рвется около самого вастгейта-копаться нужно довольно долого и разбирать много чего.
  14. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    т. е. дыра не во впуске?
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Нет, когда во впуске она выдает ошибку типа система регулировки наддува-выше верхнего прдела. А тут именно наддув не рулится, само давление.
  16. garik2045
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Честно говоря у меня именно такие же мысли. Завтра попробую в шланги пофукать, может чего накопаю, конечно не хотелось бы к турбам лезть, но если понадобится то придется:shock:
  17. pooh1807
    pooh1807 Участник форума
    3 апр 2010
    388
    2.7Biturbo погибла
    чем все закончилось?
