Собственно имеенм А5 куатро, пробег 86к, при выезде из гаража открываем окна и слышим как при повернутых колесах(и в лево, и в право) и малой скорости шаркает что то в передних колесах, грешин на резинки, смазал вэдэшкой, не помогло... вопрос знатокам как избавиться от данной напасти... Спасибо.
Я не разбираюсь в устройстве второстепенных агрегатов и узлов автомобиля... проблемы никогда не было, поэтому с устройством гранаты и пыльника шруса не знаком.
Чего гадать, заедь в сервис, подними машину, отключи полностью esp, включи драйв и слушай стоят снизу откуда шум идет при вывернутых колесах. Вопрос 10 минут и наличия подьемника.
Полная диагностика подвески НИЧЕГО не дала! пыльники в идеале, на вывешенной машине не скрипит ставят на землю скрипит... все в идеале, замечаний по подвески ОТСУТСТВУЮТ. смотрели с 9 утра до 15 дня ничего не нашли, подрамник протянули, супорта снимали, продули все резиновые соединители... результата нет!
Тогда....последния видимый мной вариант. Ездай на сервис где есть яма. И машина будет стоять, и под ней можно будет находитья.Только у сервисмена должен быть стотоскоп. И слушайте, откуда идет шум
решил забить на это... все в норме отклонений нет, на выходных вывешу подвеску и на зиму законсервирую, может в следующем году что изменится...
