Народ, подскажите, какой твердости должен быть болт, затягивающий шаровый палец рычага? При замене достал старый, на котором была замята резьба. Нашел болт с закалкой 80, будет ли этого достаточно? Также интересно, сколько это 65 Н/м? Какое усилие надо приложить? Спасибо
Ну что, что замята. Зяматая посередине из-за шарового пальца. У меня тоже так же. Главное чтобы закручивалась гайка по нормальной резьбе. Усилие там не очень большое и в тоже время не слабое, момент не помню, трубами и другими насадками затягивать не надо.
а гайки крепления шаровой опоры к рычагу надо затягивать тем же моментом, значит те же 13 кг на полметра? значит коэффициент перевода ньютонов в килограммы - 5? я затянул сии гайки на глазок, теперь боюсь ездить
Коэффициэнт перевода ньютонов в кг около 10. Поэтому и написал, что 13 к,г но не на рычаге метр, а полметра. Чуть подтяни и катайся. А лучше найти динамометрический ключ. Стоит он около 250 рублев.
ну да, правильно, 10 будет, я про полметра не сообразил сразу Всем спасибо!! А на новых шаровых гонцать - просто кайф!!!
