Странная ситуевина, может кто сталкивался ? Audi A6 2003 BDV После запуска двигателя где то слева и ниже руля, под панелью, примерно на уровне левой коленки, начинает щелкать реле по схеме: щелк -3сек пауза- щелк -10сек пауза - и вот так по кругу бесконечно. После первого щелчка реле в капоте внутри блока АБС как будто моторчик включается на 3 секунды, потом пауза 10 секунд и так далее по кругу. Че ей(машине) от меня надо ? Диагностика сканером ничего не сказала. Буду рад любым предположениям.:smile42:
у меня та же проблема. только вот под капотом звук издает не блок абс а электровакуумный насос тормозного привода. щелчок реле, затем сразу срабатывает насос. у меня он сильно гудит, потому что там подшипник на нем сломан (разбирал, смотрел). вообще говорят что это нормально. вот тут про это кое-че написано: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233407
Ну и у меня второй год щелкает.... просто всему бывает конец вдруг что случится страшное в многих сотнях километров от дома, вот и хочется разобраться потому:smile8:
