Шестерня приводов валов
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем DokaDozel, 8 июн 2010.
  1. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    Здравствуйте.
    Машина AUDI A6 2.5 TDI Allroad, год точно не помню, где то ’02-05
    Так вот, второй раз лопается Шестерня приводов валов на левой ГБЦ
    В чем может быть причина, может кто то уже сталкивался?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вакуумник в каком состоянии?
  3. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    если есть какие либо сооброжения почему не высказать их сразу??
    я же не могу рабирать мотор пока не буду теоритически знать в чем причина.
    Допустим в плохом...
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какой вопрос-такой ответ!
    Лопается шестерня. Как лопается? В каком месте? Что делали с мотором после того, как лопнула в первый раз? Как работал мотор до того как лопнула в первый раз? Как работал после замены? Какую поставили, оригинал или б/у? И т.д.....
    И какой мотор? Точно, а не примерно.
  5. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    #5 DokaDozel, 9 июн 2010
    Мне кажется вы в этом совсем не разбираетесь...
    Лопается шестерня. Как лопается? - после того как произошла первая трещина, то следом идет тупо "мясорубка"
    Что делали с мотором после того, как лопнула в первый раз? - Валы и все что в головках новое, цепь натяжитель и весь привод тоже новое...
    Как работал мотор до того как лопнула в первый раз? что значит как работал? тебе что прям параметры насоса и турбины и тд выслать факсом, это вообще не имеет не какого отношения (был бы звон, треск, детонация – я бы и сам понял в чем проблема), мотор работал все время нормально, и два раза эта проблема в подрят, причина в чем то должна быть, вы не одной версии не высказали...
    Какую поставили, оригинал или б/у? И т.д..... вы что думаете, только звездочка меняется? там скобы распред. валов потрескались…
    звезды и так далее только и идут по оригиналу, это не расходники
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Пожалуй, что не разбираюсь. Ничего высылать не надо. Мне пох на ваш мотор.
  7. Aleks Andr
    Aleks Andr Живу я здесь
    11 дек 2008
    2.050
    Думаю Вас поддержат все.
  8. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    pau так к чему все эти понты дешовые, нет мозгов купи таз
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    нармальный такой заход в клуб :D:D:D
    Удачи в дальнейшем решении вопроса :hi:
    ЗЫ. А ведь pau реально мог что сказать тебе дельного :nod:
  10. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Нервишки....
  11. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    нормально так размах :rofl::rofl::rofl:
  12. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    товарищъ! ВЫ здесь не правы,господин PAU все правильно вам написал,
    а у ВАС это вызвает излишнюю агрессию.
    Давайте по теме!
    цепи там нет,
    распредвалы идут с шестернями, и выпускаются не только в оригинале!
    скобы идут с головкой и не взаимозаменяемы, так обрабатываются комплектом к своей головке...
    возможно это не причина а следствие?
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    чет я не понял, шестерня какая лопнула ?
    привода распредвала? на которую одевается ремень? или которая на распредвале напресована?
  14. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Константина забанили :shock: вот после такого помогай людям :mad:
  15. DokaDozel
    DokaDozel Новичок
    8 июн 2010
    17
    цепь маслонасоса (мотор делали не мы, а одна из крутых фирм, за качество их работы и не ручаюсь, но перед первым разом там не кто не лазил же)
    Та что "напресована" два раза на левой голове. Мотор насчет перегрева хрзяин говорил что его небыло
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    скорее всего неграмотно были проведены работы по ремонту двигателя, вследствии все выше перечисленные проблемы....
