Хэлп. Подскажите куда лезть? Снял фишка с разъема АКПП и из нее потекло масло. Что посоветуете , куда лезть? Для начала прозвоню всю проводку. У кого такое уже было? После разогрева движка до 90 градусов происходит пробуксовка 5й передачи и толчки. Масло в коробке менял 500 км назад. Уровень в норме. После замены масла все было нормально, а потом вышеуказанное.
В мануале пишут: "Затем опросить и очистить регистратор событий БУ коробки передач" - это скинуть ошибки ваг комом? Также пишут заменить жгуты проводов в коробке... Это не бюджетная работа... Ищу тех , кто сталкивался с такой проблемой... Что делалос в этом случае. Между коробкой и разъемом есть уплотнительное кольцо, вот его хочу поменять. Разъем чистил, пока ничего не дало.
+100500-может так быть, а может уважаемый ТС найдет новый способ ремонта, и поделится с нами своими решениями.
Болезнь достаточно распространенная http://www.audi-club.ru/index.php?threads/maslo-iz-korobki-popadaet-v-razem.263537/ http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=71157
Я понимаю когда ломаются механические части, например рычаги и т.д. и заменить их можно только новыми. А когда какойто провод пропускает масло и он стоит от 10 т.р. После этого думаешь: "А зачем я буду платить за новый, если можно этот просто очистить и загерметить"??? Все условия для его демонтажа у меня есть... Если проблема будет продолжаться , заменю... Но судя по другим темам, болезнь распространенная http://www.audi-club.ru/index.php?threads/maslo-iz-korobki-popadaet-v-razem.263537/page-4
