Добрый день, хочу поставить Шины 245/50R18 на A4 B8 Quattro 2009. Не уверен что встанут. Разница между штатным размером, в диаметре 12 мм. В целом клиренс увеличится на 24 мм. Причина установки шин с более высоким профилем - отсутствие нормальных дорог в Сибири). Да и более высокий клиренс это гуд.
Штатный 245/40/18. Разница в диаметре с 245/50/18 = 4.9см - это очень много. Достоверно известно, что на В8 встает без проблем 245/45/18.
Что-то ты не правильно насчитал. Может наоборот, разница в диаметре 24 мм., а клиренс изменится на 12 мм.? А штатный размер, это у тебя какой? У меня например 245/40 18 - диаметр = 653 мм., а если 245/50 18, то диаметр = 703 мм. 703-653=50/2=25 мм. (величина изменения клиренса). Если взять штатный размер 225/50 17 = 658 мм., 703-658=45/2=22,5 мм. (величина изменения клиренса).
Возможно в шинном калькуляторе не правильно по смотрел. Суть в том что хочу поставить больше профиль, диски жалко)
даже не представляю как это будет смотреться. жир. ставь 245/40 и не компасируй мозги. ну или ставь 16 с высоким профилем, раз жалеешь 18
