Шины на Ауди - подойдет ли размер?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Directus, 8 май 2017.
  1. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Купил шины на уродец 2004 на певмо, 225/65/17 - а по паспорту 225/55/17, сказали на сервисе что не подойдут. Но знаю точно что на пружинном уроде ставят и ездят. И вот вопрос - а если не опускать в первое положение то станут? Пробовал кто?
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Раз купил, так пробуй, что теперь спрашивать.
  3. Directus
    Directus Новичок
    22 окт 2016
    38
    Ну совет не дельный. Ибо я ставил на авто, и снял, так как при полном повороте руля немножечко задевали подкрыльник, подумали что на скорости и вырвать может. Хотелось бы услышать все таки тех, кто ставил, были какие то последствия или нет.
  4. trebes78
    trebes78 Новичок
    22 сен 2011
    17
    Audi allroad. 2000год
    У меня 225/60 на пружинах,не цепляют вообще,но если у тебя пневма не советую,по тому она ведёт себя по разному,и балоны не вечные
  5. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    А зачем? Кроме этой проблемы они ещё скорость будут занижать примерно на 5-7км/ч по спидометру относительно фактической, полетят письма счастья))).
  6. Dr70Vag
    Dr70Vag Новичок
    27 мар 2017
    29
    Audi Alroad 2002 (APB)
    Профиль выше. диаметр колеса на 12мм увеличивается.
    Ширина та же значит между баллоном и колесом зазор почти не измениться.
    По мне дак вполне можно использовать.
    Человек писал три месяца назад и скорее всего уже давно катается ))))
