Шины на сотку(45)
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Rodstvenik, 25 авг 2006.
  1. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Встанут нормально на сотку(45) шины 225/55R16 на дисках шириной 7,5J и вылетом ЕТ45 ???? Может кто ставил такие ? Не будет ли внутренняя сторона шины на переднем колесе задевать рулевую сошку на стойке ? На S4 с такой резиной на родных дисках с вылетом ЕТ42 я ездил и вроде все нормально.
  2. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    Ответ: Шины на сотку(45)
    Ну очень надо это узнать :D
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Будут"тереть" при полной нагрузке,50 нужно.
  4. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.760
    А где будут тереть: перед, зад, кромки арок ?--------------------------------------------------------------------------------
    __________________(Для вылета диска ЕТ45)может проставки понадобятся для уменьшения вылета ?
  5. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Господа а как вы думаете 215/60/17 на сотку встанут нормально???
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Археолог,:nod:.....однозначно не встанут.
  7. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Это бигфут будет ;-)
  8. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    А чего плодить одинаковые темы!
    А вообще спасибо за информацию.
  9. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Блин стою перед непреодолимой дилеммой.
    Сейчас стоят 225/45/17 смотрится здорово но комфорта конечно маловато. В колее рыскаем и попа чувствует каждую ямку/трещину/колдобину на дороге. От соточки я хочу комфорта передвижения летом на 17 радиусе.
    Господа подскажите на мою 100/45 какой профиль самый высокий подойдет.
    например 215/55/17 либо 215/50/17 либо 225/50/17.
    Надеюсь на развернуты ответ людей которые точно знают.
  10. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    я ставил на 100-ку 245/45 R17 и ни чего не задевало,вылет был около 35,и ширина диска 8. Смотрелась как на бубликах.
  11. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Это всё понятно. У меня сейчас стоит 225/45/17. Нормально всё, нигде не цепляет. Тут другой вопрос. Кто в теме подскажите самый большой профиль для 17-го радиуса.
  12. Altrevis
    Altrevis Новичок
    3 апр 2011
    4
    100С4 Квака 2,8 94
    У нее по паспорту вроде как 15 вообще должны быть, у меня например стоят 215/65/R15.
  13. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Причем тут что стоит по паспорту.... :bt:
    Это же не значит что нельзя поставить 17 колеса. Вот я и спрашиваю мужики 205/50/17 цеплять не будет???? Кто ставил такой размер на 100 или на А6 в 45 кузове....
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    А что тут знать то?все высчитывается элементарно,если при установленной у тебя на данный момент резине,есть запас по высоте(имею ввиду детали подвески,а не арку крыла),то высчитываешь высоту своего профиля в миллиметрах(245:100*45) и делаешь то же самое с желаемым типоразмером,после этого сравниваешь полученные данные и учитывая запас(тот который посмотрел) делаешь выводы,вот собственно и все,если что то не понятно спрашивай
    П.С. не забудь кстати что разные типоразмеры дают разные показания на спидометре!!!!!
  15. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    А какой минимальный размер шин на C4
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #16 alik_r, 8 май 2011
    Я ездил на 225/50/17, все было нормально, нигде не затирало, но диски по нашим дорогам побил. Сейчас поставил бы 215/55/17.
  17. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    225/55/16 на С4 встают без проблем, но с твоими дисками будут затирать по внутренней стороне спереди точно. Я ставил 225/60/16 на диски 7j 16 ЕТ 45, пришлось спиливать где-то по 1 мм металла на стойке, что бы не затирало. Сейчас езжу на 215/60/16, как на меня - это оптимальный размер.
  18. serega1088
    serega1088 Bad e-mail
    4 май 2014
    4
    100/C4 2.0 93г
    А 205/70/R15 и 205/75/R15 на ауди 100,45 кузов кто нибудь ставил?
  19. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    889
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    205/70/15 можно втиснуть, если машина не занижена, то затирать не должно. 205/75/15, думаю что не влезет. Вопрос: а зачем такой размер ставить?
  20. serega1088
    4 май 2014
    4
    100/C4 2.0 93г
    у бати имеется хорошая резина таких размеров,вот думаю на мою подойдёт или нет)
