A6 C6 Шины с разным рисунком на quattro
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 26 сен 2017.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Есть 2 передних и 2 задних шины с разным рисунком, размер одинаковый, фирма тоже, только рисунок протектора разный, чем чревата установка на кватро привод ?
    Понятно, что поедет и даже гирлянды на панели не будет, что в итоге сломается и как скоро ?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ничем.
    coch и Masterz нравится это.
  3. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    вот такое я вычитал на просторах:
    как-то раз была распаровка. Так при блокировке межосевого дифференциала его немного "прикусывает" и создаётся напряжение в раздатк. Проверено лично.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Ну что, встречал я "товарища", который отговаривал от установки одинаковых, но нештатного размера покрышек. Так-что ничему не удивляюсь. Чего только народ не придумает. :)
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Из руководства:
    В жизни пришлось этой весной километров 250 - 300 ездить на запаске, пока колесо однотипное нашёл. Запаска отличалась чуть большей величиной вылета диска (48 против 43), другим рисунком протектора (асимметричный против направленного), по параметрам резина не отличалась. Никакого криминала не ощутил. Правда и не ехал резко и быстро. Максимум 90.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для торсена важна скорость вращения колеса\колёс,рисунок протектора эту скорость не изменит при всём желании.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я ж не настаиваю :) Я из руководства цитату взял.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    :) Было бы удивительно,если бы они написали,что можно ставить колёса с разным протектором.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Да фиг их знает, в целом, они такого упора не делают на рисунок:
    А вот для полноприводных, выделили в отдельный абзац, что я и приводил выше.
    Да, пофиг. Тоже считаю, что плохого ничего не случится только из-за разного рисунка.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Много здесь ездят на кватре с разным рисунком шин ?
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    поддержу Андрея; для торсена, конечно важна не скорость, а момент)) так для подумать: а как зависит момент на задней паре, если Вы едете с полным баком или с пустым; или с двумя пассажирами сзади? И что больше: эта разница или разница от рисунка протектора?))
  12. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.257
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    если авто на 18х дисках, а запаска 16я? до шиномонтажа можно доехать 3-4 км скажем? или Торсену совсем плохо станет?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Без проблем и без ускорений)))
    Андрик78 нравится это.
  14. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Мне пришлось: ехал на юга, под Ростовом пробил покрышку. Взял какие были в наличии 245/40 18 Бриджи (благо были!). Стояли тоже Бриджстоун другой модели (сейчас на передней оси). Рисунок чуток отличается.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вопрос решен, на машине 4 колеса с одинаковым рисунком. Риск не стоит нескольких лишних рублей.
    В Эльзе четко обозначено: - На полноприводных версиях все 4 колеса должны быть с одинаковым рисунком. В противном случае вероятность повреждения дифференциала!
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я ж тебе выше цитату из руководства давал. Там то же самое чёрным по белому :)
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    я ещё и в Эльзе нашел.
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Permissible differences in tread depth
    t Tyres of the same construction and tread pattern should always be used on all four wheels.
    t The tyres with the deeper tread should always be fitted on the front wheels.
    t It is basically possible to replace tyres individually. However, Audi recommends replacing at least both tyres on an axle at the same time.
    t On vehicles with rear sport differential, Audi recommends that you always replace both rear tyres at the same time.
    [​IMG] Note
    Technical reason for these restrictions: thermal loads on the gear oil due to large differences in the rolling circumference of the tyres
    PS
    тренируйтесь читать важное, а то в некоторых инструкциях и кошку не рекомендуют засовывать в микроволновку
  19. misus
    misus Новичок
    16 окт 2017
    20
    Украина
    Подскажите еще такой момент. Есть тоже 2 пары зимы но одна пара шиповка, вторая - нет. Такой вариант не критичен или лучше расшиповать?
  20. Masterz
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    Думаю, в таком случае больше риска не для Торсена, а для Тебя самого - разница в сцепных свойствах покрышек может оказаться фатальной.
    Но тенденция пугает - степень изощренства растёт. :)
