Вот такая фигня непонятная!Шипит из под руля (из за руля), как будто травит воздух!Когда чуть поворчаиваешь звук пропадает) Наличие ветра необнаружено!))
естественно)))шумит если только не трогать, а если чуть чуть повернуть и держать то тишина!раньше забивал, а теперь достало...)
-шумит золотник на рейке. -смысл такой- внешний цилиндр полый, в него вставлен другой цилиндр с дырочками в разных местах и на разных высотах. Что бы жижа между дырочками не смешивалась стоят колечки тефлоновые или фторопластовые, или тп... со временем эти кольца протачивают канавки на внутренней полости внешнего цилиндра да и сами стачиваются, как правило к 250 ткм или раньше, если в жидкости образив в виде грязи... Вероятность того, что какое то кольцо лопнуло или в одном из каналов застряло что то- не велика. Вероятность того, что после промывки пройдет- есть... На край можно поменять только золотник... смотреть надо..
ну это радикальный способ.. , тока смотрите чтоб патрубки не пережали, а то шипеть будет в любом положении..
она у меня закусывать стала, влево выкручиваются колеса легким толчком автоматически, а вправо под усилием..вот и меняю..а шипение уже оч давно!
Здравствуйте,сегодня возникла такая проблема. Это смертельное заболевание ? Сколько можно ещё так проездить без последствий ? А то денежек совсем нет пока
Как говорится век живи век учись. Как можит шипеть из под руля,парни,вы не чего не попутали? Не окаком шипение и речи быть не можит,жижу менял? Промывал? Какие нахер колечки,хоть маласть понятия имеете? Я 7г, работаю по ремонту реек и насосов. Вырожай болячку ясней,не придумавай сказки.
