доброго времени суток клубни! проблема в общем то уже указана в заглавии, отсюда вопрос: что может быть и как лечить!? колонки ведь не продиагностировать шнурком!? или можно?? ну, короче, жду дельных советов, предложений и комментов, а то дребезжание это рушит мозг парни, сорри, не левой, а ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ(пассажирской) двери!!!!
Шипит в каком режиме MMI? Radio/ CD/ или Aux? или всегда? при изменение диапазона высоких частот, в настройках, что-то изменяется или нет?
в режимах radio/CD, при изменении диапазона выс частот шипение становится меньше, но отсутствия не наблюдается-одолели, блин
У товарища похожая штука была, нужно разобрать дверную панель, добраться до колонки ,снять с нее фишку и хорошо почистить/обезжирить контакты.
если дело только в этом, то это "малой кровью", остается только узнать как еще обшивку двери снять, ничего не сломав там пы сы а если шипение не уйдет, какие еще предположения будут!?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190185 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=284873 Вот темы про снятие обшивки... однозначно или контакты или проводка в двери...как вариант может ВЧ фильтр, но симптомы не такие...
Прошивку не менял(5530, вроде), я помню была похожая теме месяца 4 назад, только по моему там наоборот клубень вылечил шипение перепрошивкой....но сейчас не могу найти эту тему, чтобы перечитать
За ссылки спасибо, обязательно прочитаю и попробую контакты почистить! Седня кстати ехал на работу-шипения сразу не было, из 40мин поездки появилось в посл 10мин и после особо громкого прослушивания любимой песенки(((
