Шипы или липучка на кваку? срочно
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Демин Леонид, 24 сен 2013.
  1. Демин Леонид
    Демин Леонид Завсегдатай
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    Всем привет.
    Конечно всем уже надоел один и тот же вопрос, но все же очень надо определиться!
    Машина А6 С7 квака 400+ сил.
    В основном конечно гоняю по нормальным дорогам, но живу в МО и тут зачастую бывает полный экшн…но это не главная беда. Главный вопрос — я полюбому буду выбираться на зимние трассы и бочить! Да и нельзя просто так взять и не поехать боком на полном приводе) И не очень хочется покупать для этого отдельный комплект резины.
    Да и на самом деле не понимаю, какая резя больше подходит для полного привода!
    Так что выручайте) Выбор стоит между:
    1) Nokian Hakka R2 — липучка
    2) Nokian Hakka 8 — шипы
    И какой размер нужен под 18*8,5J ?
    Очень прошу аргументированных советов с полным пониманием ситуации! Заранее огромное спасибо!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Там где есть лёд-нужен шип.
    245х45.
  3. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    блин ну и где помощь?)
  4. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    377
    0000
    липучка это баловство на льду, только шЫпы лед могут грысть, но когда температура падает ниже -20 лед становится крепким как стекло тогда липучка немного выигрывает
  5. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :shock:
    235 на 7.5 ровно стоит
    255 наверно вровень будет но лапти широковаты :shock:
  6. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Твой родной размер 245/45/18, на 8,5 норм сядет. нет смысла на зиму 255 брать
    Если по льду гонять, я про треки, то шипы и шипы.
  7. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    взял хакку р2 235/50/18
    Igor(ь) нравится это.
  8. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    шипы поинтереснее были б ;) особенно когда лед накатают зацепа нету бочком идти )
  9. korshun164
    korshun164 Новичок
    25 сен 2013
    79
    а6/с6 2005г.3.0q
    Если М.О.то однозначно шипы
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем тогда спрашивал:shock:....и купил то,что не нужно.(и липучка для описанных условий не правильный выбор,и размер не правильный.)
  11. Mitek99
    Mitek99 Новичок
    10 июл 2012
    38
    A5 2.0tq 2011
    У меня на таких же по ширине дисках 255/45/18 стоит летняя. Если не в лом - добавь фотку как на диске резина сидит? Мне кажется диск будет торчать и царапаться об бордюры
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ездил на тойота камри на липучке и на шипах, ездил на олроуде на липучке и на шипах. Много чего читал в инете и слушал разных мнений. Но я только за шипы. Мне намного больше нравиться. Липучка хороша пока новая. Но с износом она напрочь теряет все свои свойства.
    Реально где она лучше, это в сильные морозы. Как и говорили в инете, она лучше цепляется при морозах за -20. Но часто ли у нас так?
    В основном каша мокрая с ледяной коркой. Так вот шипы намного лучше.
  13. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    размер вполне нормальный, тк зимой чем уже резина, тем лучше.
    липучку взял тк понял, что 90% времени будет езда по городу, на дальняки не гоняю, с жопой в районе хорошая липучка и полный привод справятся не задумываясь... Лед у нас не такое частое явление, поэтому просто буду аккуратнее, да и хакка р у меня на всех машинах стоит и она очень даже неплохо чувствует себя на льду)
    а на зимних треках гражданские шипы тоже ничем не помогут, поэтому придется взять отдельный комплект для валева)
    как-то так)
    все равно спасибо всем) просто эту тему поднял на драйв2 и 100+ комментов помогли... тут люди крайне неактивны(
  14. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    как соберу добавлю, но я ни разу в жизни еще не коцал диски об бардюры)) очень аккуратно к дискам отношусь...)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это верно,только диск под эту(235) резину нужен 7,5.
  16. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
    введи 235/50/18 и увидишь, что рекомендуемые размеры дисков от 6.5x18 до 8.5x18
    Все в пределах допустимости)
  17. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    235 на 8 стоят с завода
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #18 АндрейР, 26 сен 2013
    Зачем мне смотреть что,там рекомендуют продавцы колёс,я смотрю что рекомендует производитель автомобиля,а он рекомендует(даже не рекомендует,а требует),на эту(235)резину,ставить диск шириной 7,5
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ссылку или картинку можно увидеть из ЕТКА?
  20. Демин Леонид
    26 окт 2012
    770
    А6/С7 3.0TFSI 13г.
    У меня уже много чего стоит не заводское) и это никак не отражается в негативную сторону) завод делает и рекомендует все с огромным запасом, чтобы уменьшить процент гарантийных случаев.
