Есть возможность сделать любые шкалы из меттала . Под золото под алюминий хромированные. Так же любые шильдики по эскизам и любые плоские накладки(ну например если кому нибудь нужен значек S-ки в золоте или что нибудь в этом роде ).
Ответ: шкала приборов на любые авто кстати инфо для администрации клуба - клубный шильд тоже можно сделать без проблемм
Ответ: шкала приборов на любые авто нужно сделать 2 одинаковых шильдика небольшого размера примерно 12см на 1.5см. толщина 1-1.5мм. чтобы блестели и надпись сделать выдавленную! Сколько денег?
Ответ: шкала приборов на любые авто образец шильдиков нужен если есть. Вдавленная надпись на сквозь или просто вдавленная.
Ответ: шкала приборов на любые авто образец шильдиков нужен если есть. Вдавленная надпись на сквозь или просто вдавленная. и что там написать.
Ответ: шкала приборов на любые авто образец шильдиков нужен если есть. Вдавленная надпись на сквозь или просто вдавленная. и что там написать. В каком цвете?
Ответ: шкала приборов на любые авто Информация чётко дозируется и выдаётся постепенно. Чтобы дошло до клиента.
Ответ: шкала приборов на любые авто по ценам сейчас мне просчитывают и сколько стоить будет скину сюда. значек аудюшный можно и насквозь сделать и эмалировкой покрыть....да в принципе любой рисунок нанести можно хоть под хохлому прорезать
Ответ: шкала приборов на любые авто вот кстати образец того как прорезает лазер. это я для себя делал
Ответ: шкала приборов на любые авто Есть интерес! Нужно несколько пластинок различной кривизны со сквозной проточкой (текст). В основном конечно прямые. Цвет - хром. Для примера скажи хоть ориентир стоимости брелока, который у тебя на фотке? Нужно что-то похожее.
Ответ: шкала приборов на любые авто тахометр спидометр по 1400 если значек S-ойный с эмалью то на ней то 1600 все остальные приборы-вольтметр,часы,температура масла по 900 рублей
Ответ: шкала приборов на любые авто А спидометр на а4 2003 американку в километрах (как у европейки) реально сделать?
Ответ: шкала приборов на любые авто все реально только нужен образец по которому делать есть готовые шильды кватро и приботка на на С4
Ответ: шкала приборов на любые авто все реально только нужен образец по которому делать есть готовые шильды кватро и приборка на на С4
