Шланг ГУРа траблы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alex_166, 16 июн 2011.
  1. alex_166
    alex_166 Участник форума
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    Вообщем ситуация следующая:
    Стал подтекать шланг с насоса ГУРа на рейку. Анализ цен неприятно удивил. За новый оригинал просят 8 килорублей. Б/у тоже не радует ценой, у нас просят 2 рубля, еще и не найдешь. Но это тоже лотерея, может еще лет 10 ходить, а может через 2 недели накрыться. Экзист предлагает замену: шланг Ossca с номером 00002578 за 1800 руб. После недолгих раздумий решил на свой страх и риск попробовать.
    У оригинального шланга посередине находится какая-то металлическая вставка (здесь писали что что-то вроде калибровочного отверстия), у Китая этого нет. А так шланг один в один за исключением вставки.
    Так вот после замены шланга при повороте руля на месте с оборотами двигателя больше холостых происходит довольно приличная неприятная вибрация всего рулевого механизма. На холостых почти не заметно, на ходу - тоже.
    Отсюда сделал для себя вывод: Кетай - гуано, может не весь, но большинство. Даже подделать нормально не могут. Сейчас ищу б/у оригинал.
    Кстати, здесь на форуме писали про ремонт самого гибкого шланга в спецфирмах, думаю что будет такая же бяка, т.к. вставки в центре шланга уже не будет.
    P.S. Написал это просто как информацию к размышлению.
  2. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    вставку можно извлечь из старого и внедрить в новый с помощью хомутов. не вижу причин расстройства...
  3. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    А каким образом ее туда внедришь, она вроде как впрессована в шланг?
  4. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Разрезаешь старый шланг и вставляешь в новый,приблизительно в то же место,как и в старом.
  5. alex_166
    16 май 2007
    167
    A 100/45 2.3 AAR
    120 очков давление. И на хомуты. Сомневаюсь, что это будет держать.
  6. andr100/44
    andr100/44 Новичок
    7 дек 2005
    30
    псевдоамер.овощ
    Хомуты на ГУР - это конечно смешно.
    Такие вещи сдаются в спец.конторы, где на станках делают опрессовку шланга. Мне так наростили длинну, т.к. б/у-шный оказался коротким. Но и взяли с меня за это штуку или полторы (не помню точно, давно дело было)
