Сопливит шланг обратки ГУРа. Не течет, но шланг мокрый. По утрам под машиной пятно. Спросил в магазине- шланг идет вместе с радиатором и стоит 4р. Есть какие-нить более дешевые варианты ремонта?
По схеме получается 3 трубки 4A1 422 891 C - идет непосредственно от рейки (1,5p) 4A0 422 891 G - промежуточная трубка (1,8p) 4A0 422 885 B - трубка-радиатор-бачек (4,3p) какая именно подтикает? может достаточно хомуты подтянуть.
так и сделали, заменили хомут и все прошло. Трубка была которая к бачку идет. Там от бачка две трубки, одна на сам насос, а вот другая потела. А ты запчастями занимаешься?
слу, а посмотри тогда по этке плз, лампочки, которые в подсветке климата идут. Там четыре лампочки в ряд. Номера не нужно, нужна мощность этих лампочек. А6/45 95 года ААТ
