народ, прошлой зимой купил шнурок с дровами под ХР, поставил на нетбук, поиграл, забыл. Нетбук сменил на с операционкой W7, дрова не встают. Вопрос - что делать, W7 менять не буду, может шнурок поменять?
На avtoadapter.ru у парней качни драйверы для 64бит - наверное ведь с этим проблема? Либо запуск от имени администратора делай и будет тебе счастье!
Опасная у тебя подпись... :bt: по сабжу... 805 ваг, работал и под хипи и теперь вот в семёрке х86 алтим трудится исправно. Главное не обновлять драйвер из инета, не смотря на настойчивость системы, а ставить только тот что в диске с шнуром прописан
у меня 7 сама дрова нашла но ваг ком-311.ставлю XPшные она ругается мол ните.и тут же окошко-найти дрова в инете?.я подтвердил. через минуту нашлись я поставил все пашет.
Как и с родным драйвером, при запуске экзешника пишет: Error, file not found C:\Windows\system32\FTDIUN2K.INI Press Finish to exit.
а там и не надо через экзешник запускать.процедура такая: 1. прогружаем комп 2. втыкаем кабель. он находит устройство и вроде как ставит на него дрова. 3. открываем диспетчер устройств 4. находим во вкладке ЮСБ контроллеры что-то типа USB to Serial controller 5. жмакаем на нем правой кнопкой и жмем обновить дрова 6. указываем, что дрова брать не из инета, а есть лиск и указываем директорию. где есть дрова из моего поста выше. может ругнуться, что дрова старые, все равно ставим их. 7. далее лезем во вкладку serial port (ком порты) и повторяем процедуру, описнную выше. 8. в своствах ком порта жмем advanced settings и принудительно ставим com port 1-4, то есть любой не занятый.( Ваг ком понимет только первые 4.) жмем сохранить и желательно перезагрузить комп. 9. запускаем ваг ком, сетап, далее ставин порт, на котором сидит шнурок и жмем тест, должно сказать, что интерфейс есть и вообще все хорошо. 10. подкалючаем в порт машину и радуемся. Если нужны фотки процесса, чуть позже добавлю, просто нет кабеля под рукой, писал все на память.
О! Спасибо! "а доцент тупой.." , в выходные займусь. PS интересно, как я его в пролом году запускал... неужели прочитал инструкции
