Доброго времени суток уважаемые Дамы и Господа! Загнался тут вопросом: можно ли прикрутить к штатной сигнализации шок-датчик (или датчик удара для того, чтобы, например, по колесу постучать или по машине впринципе и сработала сигнализация)? поиск по просторам сети дал следующие варианты: 1. "Прикрутить" к концевику капота - не очень удачный вариант, т.к. при езде и срабатывании (допустим на кочках) шок-датчика могут не включаться дворники, т.к. авто думает что открыт капот. 2. Вроде есть CAN-модуль, который позволяет подключить доп датчики. у кого какие еще есть варианты? может есть у штатной сиги не задействованные входы? Может кто посоветует CAN-модуль (марка, производитель) который сможет выполнить данные функции?
Два варианта: колхозить к концевику капота, с отключением в зажигании...... взять Призрак-711 и получить искомое, плюс еще кучку приятностей
взять Призрак-711 и получить искомое, плюс еще кучку приятностей [/QUOTE] Из приятностей нашел только антихайджек, больше вроде ничего толком не добавиться...
Из приятностей нашел только антихайджек, больше вроде ничего толком не добавиться...[/QUOTE] День добрый. Не все понял: надо просто привязать датчик удара или же пожелания несколько шире? Если просто датчик удара, то Prizrak - slave-система, построенная на базе CAN-модуля, как раз подходит для такой задачи. Если же нужно шире, то хотелось бы понять, что именно ставится в "хотелки"...
Спасибо за разъяснение, почитал подробней про slave-системы, подкупает то, что не надо таскать лишние брелки и т.п., по функционалу модели разные - будем читать
