шпильки+гайки в колёса вместо винтов
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Алекс77, 3 мар 2014.
  1. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.779
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Как известно, посадочное место для колёсных болтов на штатных дисках VAG - полусфера, а у почти у всех сторонних производителей - конус.
    Зимние диски у меня штатные, на лето заказал Сликлайн L777.
    Соответственно, нужно покупать комплект болтов под конус. Подумал, может быть, раз всё равно покупать, взять комплект шпилек и 2 комплекта гаек? Имеет смысл? Если да, то посоветуйте, плиз, какого производителя и где их взять?
    А вообще шпильки просто вкручиваются или ставятся на какой клей?
    ПОЛУСФЕРА (слева) и КОНУС (справа)
  2. notha
    notha Участник форума
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    Так кто нибудь ставил шпильки вместо болтов?
  3. Алекс77
    3 апр 2012
    1.779
    Наверняка ставили, но молчат...
    Я вот размышляю, какой в них смысл? Разве что ставить/снимать колёса проще, но это раз в сезон, да и то не своими руками...
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    я ставил и шпильки, и прикручивал сферическими болтами неоригинальные диски, проблем никогда не было
  5. Алекс77
    3 апр 2012
    1.779
    #5 Алекс77, 7 мар 2014
    SeRiLLo, а зачем ставил шпильки? Я вот задумался, в чём их смысл - только ставить/снимать колёса проще и быстрее?
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    именно для этого и ставил
  7. notha
    27 мар 2013
    249
    А4 allroad 10г.
    А какие шпильки покупал? Где покупал?
