Приветствую други! Заметил не так давно вибрацию при вывернутых колесах при движении, а сегодня поехал делать грыжу на колесе и пока ее чинили решил слазить с фонариком поглядеть что там вибрирует , и блин челюсть немного опустилась от увиденного ПЕрвое, что бросилось в глаза это смазка на амортизаторе , потом увидел смазку на шрусе около пыльника, провел пальцем а там как ступенька чтоли, как будто вылез он немного , это ваще как критично ? и что мне встанет по деньгам подскажите плиз.. сделал пару фоток на айфон , в потемках
Re: ШРУС -походу кирдык Хруст на поворотах есть? Может просто слетел хомутик маленький с пыльника, а сам пыльник не порвался. Если долго с такой фигней ездил в смазке грязь-нужно снимать, промывать шруз.
Re: ШРУС -походу кирдык есть вибрация типа потрясывает немного. как такого хруста нет. да пыльник целый по первому взгляду а вот рядом все в смазке , ну на фотке видно.
Re: ШРУС -походу кирдык Если хрустит-значит хана шрусу. Попробуй пыльник закрепит. Вибрация может и не из-за шруса. Тормоза, колеса например.
Re: ШРУС -походу кирдык да нету хруста , есть ВИБРАЦИЯ- потряхивание когда руль полностью выкручиваю налево при развороте. А тормоза как могут влиять на вибрацию именно при развороте ? И еще если на скорости от 50км/ч в поворот заходить, то машину кагбы сносит чтоли , заносит. А что по деньгам стоит шрус этот , в курсе кто-нибудь, и есть ли хороший заменитель его
а менять что надо мне ? просто шрус внутренний или вместе с валом ? и есть ли заменитель, на более дешевый .
4D0498099 ставил я себе такое, 20 000 а все как новые если судить по фото то у тебя смазку выбило из под резинки, можно просто пыльник махнуть...
ты его за 16 тысяч купил чтоли :icon_suicide: номер оригинала ваг. Там вот где смазку видно, там щель метал к металу не плотно прилегает, а я так понимаю что из вала граната эта немного вышла чтоли
Не, не за 16, за 1200, ставил не оригинал а заменитель, коробку выкинул не могу сказать какой марки, этот код я называл когда звонил заказывать запчастину, в магазине стали предлагать варианты по проще. Работа обошлась в 1600. у меня была проблема хруст при повороте руля, и поворачивал колеса рывками, на подъемнике посмотрели порван пыльник...=> замена шруса и никаких других вариантов.. у меня к сожалению нет "в кумовьях" механика который толком что то бы объяснил, и порекомендовал пути отхода, к од ехать не имею возможности, поэтому меняю зч в целом чтоб потом было что предъявить тому кто менял, ибо с запчастями повезло, ребята продают качественные вещи пускай и по немного завышенной цене. Тебе рекомендую так же поступить, махни эту гранату и забудь на несколько десятков тыщ км о проблеме.
спасибо всем за ответы, обошлось вроде все у меня вчера заехал на диагностику и думал сразу на замену, но оказалось что все нормально, просто выдовило немного смазки из под пыльника из-за плохой затяжки хомута.. а вибрация при повороте небольшая это сказали возможно из-за триподов , типа особенности quattro. Приговорили к замене только один нижний прямой рычаг какой то .. кто в теме подскажите номерок его пожалуйста, и менять нужно с обоих сторон или можно по отдельности ?
Всем доброго времени суток! Сразу оговорюсь- поик юзал- но конкретного ответа не нашёл- посему прошу помощи. Итак: A6 C5 2.7T quattro, ARE, АКП 5 FAX, 2003г, немка, пробег 188000 Иногда, на разных скоростях, в разных погодных и дорожных условиях появляется вибрация, постепенно усиливающаяся, по скорости перешагнуть не получается- на 210 не пропадает. Если нажать на тормоз - многократно усиливается. После остановки, если постоять 5-10 минут, все пропадает, но не всегда. Колеса- балансировка в ноль, тормоза сменены. Грешу на внутренние шрузы- скорее всего триподы разбиты, но при поиске по всем базам выдаются только вместе с приводом, что дорого - 37 000 за один. Отдельно внутренние шрузы есть только для AllRoad- и оригинальные и реплика, от 800р до 1200р Но, есть информация, что можно найти и для моей машинки шруз без палки - он 100% съёмный- ведь есть ремкомплект для пыльника- а для этого шруз разбирается- значит съёмный. Прошу помощи - где взять, куда смотреть. Заранее спасибо! ЗЫ Не судите строго- сто лет не был на форумах
