Друзья, такая проблема: при повороте вправо во время ускорения появился треск, как трещетка, а также если по прямой очень резко ускоряться на 1-2 передаче.. даже в руль отдает (( звук кажется идет от внешнего левого шруса (( или также может хрустеть внутренний? как долго можно так ездить и к чему это может привести? спасибо
Привет. Скорее всего ШРУС. Наружный. Посмотри пыльник (если совсем бюджет махонький) набей смазки новой на некоторое время хватит. А так цена вопроса его от 1000-2500 рублей. Когда внутренний шрус выходит из строя (трипод) при повороте и ускорении вибрация по всему кузову)))) Лучше не ездить на таком шрусике......
Лучше не ездить, потому как проблемы от этого шруса будут расти как снежный ком, лучше минимизировать возможные траты на ремонт и все поправить сейчас.
В теории наверное может как-то повлиять, а на практике обычно бывает так: после очередного поворота машина останавливается и под колесом лежат стальные шарики Дальше не едет Мне вот только интересно - на кватре она наверное все же поедет, так как еще и задний мост есть.... Но шарики все равно будут
