шрус
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем мордовия-спорт, 26 июл 2012.
  1. мордовия-спорт
    мордовия-спорт Участник форума
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    Нужна помощь.не могу найти ШРУС(граната)наружней.У меня стоит граната размерами внутреннее зубчатое соединение-22зуба,наружняя-39зубов.По всем каталогам идут другие размеры.Кто может подсказать,от чего стоит у меня эта граната.
  2. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    рад земляку.вариант один - идти в магазин и смотреть в реале на гранату
  3. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    респект земляк.был на кировском маге-смотрели по каталогу по всем маркам.совпадение либо внутрений зубчатый сектор либо наружний.найти бы кулибина который подсказал бы от чего возможно поставили.есть сомнения что вал переварен.
  4. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
  5. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    только сейчас отмыл старую гранату и обнаружил чудо кулибина-сама граната состоит из двух половинок свареных между собой.видил когда валы переваривают но чтоб гранату такого чудо еще не видел.теперь самое главное найти эти гранаты.прикол-искал одну-теперь искать надо две.
  6. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    сам шарнир от нива 2121.подошол без проблем.только к чему эти переделки не знаю.
  7. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Так вроде от нивы не должен подходить??? А может фото этого чуда, так, полюбопытствовать!
    :) а вал родной? ступица не от 41 или еще чего? Жестокий колхоз сделан... граната новая то не особо много стоит!
  8. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    самому было интересно.вал сам имеет 22 зуба,что нет такого ни в одной иномарке может тоже сварен,но обточен-не докапаешься.либо шлицевая проточена под ниву.а граната из двух половинок.зубчатый сектор с стороны ступицы и зубчатый сектор ABS-одна половинка,другая где шарнир это от нивы.А сварочный шов рядом с кольцом ABS,обточен. зачем такие нужны были переделки даже на ум не приходит.фото нет потому что уже установил.на неделе собираюсь вторую сторону разобрать,поменять.фотку сделаю по любому.
  9. SurgeoN_
    SurgeoN_ Участник форума
    12 дек 2006
    321
    Audi A6 V6 2.6 ABC
    возьми каталог асвы, хдк , фебеста тип того и там по размерам подберите себе
  10. ЛЁНЯ555
    ЛЁНЯ555 Участник форума
    21 окт 2011
    116
    80,B3 1,8 1990Г.
    Всем привет,подскажите пожалуйста поменял наружний шрус стало как то машину покидывать в стороны на скорости,а развал мог сбиться если я шаровую не трогал,а откручивал только болты стойки от ступицы ?
  11. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    развал на них делается только креплением шаровой-тремя болтами и рулевым наконечником.возможно гранаты разные.в одном шарнир туже ходит чем в другом.но советую заехать проверить развал-схожеение на всякий.зима впереди.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #12 Bla©k, 19 окт 2012
    ступицу хорошо протянул?
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.376
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    По моим наблюдениям сбивается, даже там где в принципе не должно. Снимал стойки у себя на сотке, все узлы откручиваются без регулировки. А вот поставил обратно и сход ушёл офигненно. Вот и думай?....:shock:
