Шрус?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Diabolik, 8 дек 2015.
  1. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    #1 Diabolik, 8 дек 2015
    Добрый вечер. Вообще проблема такая севодня поворачивал на перекрестке и когда газанул то услышал стук. Ради интереса во дворе ывернул руль и катился без педали газа то ничего не происходит но когда нажимаю на газ то появляется стук с левой стороны кто подскажит это внутренний шруc ???
  2. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    скорее наружный.загляни под машину ,посмотри состояние пыльников.обычно из за них шрус
    выходит из строя.
  3. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    а он вообще по отдельности продается а ото мне сказали что он продается только в сборе с какимто там валом и стоит запредельно.
  4. ТуРуЛю
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    продается.не переживай))
  5. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Стук или хруст? Вообще у шрусов звук характерный-громкие сухие щелчки. А машину дергает при этом, рывки есть?
  6. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    нет не хруст а да как будто что то щелкает. Машина едет ровно не дергает. Просто выворачиваю руль влево пока качусь на холостых все норм как только даю газу появляется стук.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Наружный шрус однозначно. Реанимации не подлежит. Пыльник желательно ставить оригинал, пластиковый. Очень долго ходят
  8. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    а точно наружный мож внутренний ? ???? и если руль вывернул в лево и стучит а в право все норм то значит левый ??
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.477
    А6 2.4L
    Если при повороте, то наружная граната хрустит, с какой стороны нужно послушать.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Влево-вправо может хрустеть одна и та же, загляни под машину -все вопросы отпадут
  11. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    405
    А6 С5 2.8 АККП 98
    по всему это действительно наружная. отдельно продается.
  12. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    дело в том что пыльники менял дето пол года назад на шрусах поэтому врятли увижу по состоянию пыльника
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Название темы подправил
  14. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #14 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 10 дек 2015
    вместе с пыльниками менял шрусы?
  15. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Шрус на валу держит стопорное кольцо с внешней стороны. Конечно есть вероятность что если снять-промыть-набить новую смазку-собрать, он еще и походит. Но коли захрустел, лучше поменять, чтоб два раза туда не лазать
  16. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    Ок! всем спасибо за помощь пошел в авто магазин )
  17. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Про пыльники не забудь. Резиновые (даже Loebro) полное гуано. Рвутся спустя сезон
  18. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Какие тогда брать? У меня как раз намечается замена наружного переднего ШРУСа, куплен Лобро.
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Практичные ваговоды ставят лобро или что то еще и покупают к нему оригинальный пыльник. Резиновому можно найти применение. При нехитрой доработке получится неплохой вантус например.:D
  20. DIMON8867
    DIMON8867 Новичок
    14 дек 2015
    2
    А6/С5 1.9TDI 03г.
    Добрый день!
    Надеюсь мое сообщение кому-нибудь пригодится.
    Столкнулся с проблемой при поиске трипоида (внутр) на свою машину( А6/С5 рестайл, AVF TDI 1.9/130л.с Tiptronic 2003 г.в монопривод)
    По всем прогам пробивается только оригинал с полуосью за 63 000р. Естественно таких денег нет. Путем долгих проб и ошибок удалось найти трипоид отдельно, фирма Hde артикул 101002.Купил, приехал в сервис начали примерять...2 отверстия подходят остальные немножко смещены, фланец приварен криво...короче запчасть полное г....Взял Patron PCV5031 визуально качество намного лучше, а как будет эксплуатироваться время покажет)))Поставил без проблем, по размерам как оригинал.После замены ШРУСов и трипоидов вибрация при разгоне совсем пропала.Всем удачи!!!
