Интересный факт. Тарабанит что-то спереди с обеих сторон на брусчатке. Снял защиту двигателя - дергал нижние рычаги - мертво стоят. В шрусах заметный люфт. Вопрос - есть ли повод для паники? замена? либо это нормальный люфт. И вообще должны люфтить???
Сам бы не подумал.... Но на поворотах стараюсь аккуратно, не топить.... Но все-таки придется поменять наверное. На брусчатке такое впечатление, что вырвет.
Не много допускается , если взяться за палку ШРУСов и покрутить, у меня люфт около 1 мм был и при этом не при езде не хрустели А по поводу поворотов , и на малой скорости будут хрустеть И скорее всего у вас по ровной не тарабанит спереди ?
