После покраски бампера и снятия/установки обеих фар, штатная сигнализация перестала читать функцию узнавания ключа. С брелка открывает с двумя световыми сигналами, закрывает без оного. Корректор одной фары пишет ошибку, но все горит. Какая может быть связь в цепи с этими девайсами между собой?
Очень странно, но снятие-установка переднего бампера никак не должно было повлиять на работу штатного иммобилайзера. Иммобилайзер и сигналка - 2 разных блока. Основная неисправность при отсутствии опознавания штатного транспондера - обрыв антенны, расположенной вокруг личины замка зажигания. Как один из возможных вариантов - при установке бампера люди могли повредить один из жгутов, имеющих общий плюс с блоком иммобилайзера, но это легко диагностируется....
Антенна иммобилайзера находится в пластиковом корпусе и насаживается на личину замка зажигания. Это в том случае, если у Вас стандартный , а не бесключевой доступ в автомобиль.
Кейлесс - очень похоже что ушел погулять концевик капота и он всегда считается открытым, по корректору - надо сбросить ошибки если включали зажигание без фар, возможно - провести процедуру адаптации
