Все добрый день! Хочу поменять в машине (A6 C6\F4 )акустику плюс поставить carpc. Как лучше это сделать? Есть несколько нюансов на которые я немогу найти решение: 1. Если оставлять штатный монитор то при подключении к carpc использую RCA качество будет плохое, в инете не полазить и т.д. Если менять монитор и ставить лилипут к примеру, то инфа которая шла на штат монитор не будет идти на лилипут. Какой имеет выход для подключения экрана MMI? Можно подключить не штатный монитор? Может есть описание штатного экаран, какие на нем входы и т.д, нужно понять смогу его заменить или нет. 2. Замена акустики, я планировал поставить процессор и сделать полакалку, для этого я хотел с карпс пустить оптику на проц а потом уже на усилки, но при таком подключении все кнопки которые есть не будут работать. Подскажите плз кто что думает на эту тему? К сожалению в поиске не нашел подобных тем. Спасибо.
все это очень геморно и не бюджетно... думаю много чего придется заменить и замутить.... если ТС готов к расходам тогда флаг в руки! нет ничего невозможного....
Честно сказать все уже прикинул подумал, только одну проблему нужно решить, какой вход у экрана MMI там стандартный вход видео типа RGB VGA И т.д или там своё шифрование?
хочу с Rs6 друга переставить музыку себе.Что именно там нужно снимать крое колонок и дверных панелей?
замена акустики на бозе,всем здраствуйте возможно ли заменить стандартную акустику на бозе,? кто ставил,менял помогите,объясните,есть вес набор от а6 2008,усилок, калонки,или есчё чего надо дополнительно? спасибо.
помимо замены динамиков а именно торпеда 1 динамик передние двери по 3 динамика задние двери по 2 динамика задняя полка 2 динамика итог получаем 13 динамиков на замену я как понял надо ставить блок радио 53 за место 56 + заднюю полку надо менять что бы установить дополнительные динамики + усилитель BOSE докупить который очень редкий в плане проводки кто нибудь разбирался? я когда ставил себе доводчики и кейлесс проводка была от автомобиля s6 так вот проводка была под окустику босе, она мне подошла под обычные динамики делаем вывод что проводка в дверях 100 такая же исходя из этого я понял разница в проводке только в количестве динамиков + 56 блоке подключение идет на блок РАДИО, а в 53 блоке подключение идет в сам усилитель нужна перепиновка и все
Для себя вывод сделал такой, что вся замена которую ты описал, выходит довольно дорого. 100К точно! это если брать все новое. От идеи решил отказаться.
http://www.ebay.de/itm/Bose-Soundsy...Auto_Hi_Fi_Autoverstärker&hash=item338e6c9547 держи. тут всё. только проводка нужна вот она - http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-S6-R..._Autoteile&fits=Make:Audi&hash=item2ed0fd7f4a а вообще, смотри тут - http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=audi+4f+bose&rt=nc&LH_BIN=1 И где вы насчитали 100к?
