В общем, когда я покупал машину год назад, не работали передние динамики в дверях, и все это время было как то ровно, тем более задние похрипывали(слушал через трансмиттер), я думал когда нибудь поменяю всю акустику разом, а тут собирался менять машину на С6, но не срослось. Поэтому продолжаю доводить до ума эту, на днях установил USB чейнджер, и был весьма удивлен, оказывается у задних колонок не только весьма хорошее и чистое звучание, но и басс даже немного имеется) поэтому решил - нужно делать передние, что имеем по факту: -перед вообще не подает признаков жизни, ни хрипа ни скрипа малейшего, переводишь баланс на перед и тишина, как будто отключены -все фишки подключены как в динамиках так и к магнитоле -электрик прозванивал всю цепь и динамики, говорит что динамики рабочие, цепь тоже впорядке А сейчас, уважаемые знатоки, вопрос - КАКОГО Х%;№" У МЕНЯ НЕ РАБОТАЮ ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ? Ваши мнения? P.S Я грешу на магнитолу
два раза попадались штатные магнитолы с какими-то нерабочими каналами.после ставил нештат и все динамики играли.хана майфуну.
Ах да, забыл написать что менять штатную на современную не хочу, я в какой то степени перфекционист, поэтому ни в коем случае не хочу портить интерьер ауди
мммм, а где обычно находится усилитель? буфера нет, когда включаешь магнитолу написано BOSE, но акустика я думаю все же обычная.
сними лог с мафона и посмотри кодировку... в кодировке будет ясно- включена ли передняя акустика или нет, хотя обычно отключена задняя... но полюбому начни с этого... месяца два назад была похожая тема про нерабочие задние- я там скидывал ссылку как коировать и куда смотреть. ищи
может попросту сгорел усилок в магнитоле на передние динамики. (на задние динамики усилок стоит отдельно в багажнике с сабом вместе). Так что попробуй затестить вагкомом магнитолу
у меня от штатного усилителя и перед и зад.были случаи,что на усилке вся правая сторона не играла.приходилось тянуть провода от мафона к усилку и подключать напрямую на динамики.
Наконец -то я добрался до ребят диагностов, в общем по машине только 1 ошибка, она в магнитоле, что то типа "датчик включения зажигания, недостоверный сигнал, замыкание на минус" ребята говорят что эта ошибка связана с зажиганием и на динамики влиять не может. Больше по машине ошибок нет. Кто чего думает?
Выложи фото магнитолы спереди, чтобы можно было определить модель и сзади, чтобы было видно что куда подключено. Если знаешь что куда идет тоже подпиши. В некоторых магнитолах есть отдельный выход на динамики через встроенный усилок/ без него.
Проверь свои динамики передних дверей на проводах от музыкального центра или мафона любого. Ну а следующим этапом пробуй другие динамики к выходам со своей головы подключать. Странно , что ты еще этого не делал.
Проверили мой майфун, мастер говорит проблема в камутаторе, который стоит внутри магнитолы, на него сигнал идет, от него уже уже не выходит. Никто не в курсе где можно достать этот камутатор?
