Штатная безвучная сигнализация
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем sm1rk, 12 окт 2009.
  1. sm1rk
    sm1rk Новичок
    17 янв 2008
    9
    AUDI A4 2.0 05г
    Ауди а4 2005г стоит штатная сигналка, которая активируется от ключа. Она полностью безвучная и вообще не уверен что это сигналка.. больше смахивает на цетр.замок, хотя красная лампочка мигает.
    Вопрос: можно ли подключить к этой сигналке звук и где это сделать? какие примерные цены? Я ездил в цент и там сказали, что у меня цифровая сигналка и к ней прикрутить сигналку будет сложно, надо ставить модули дополнительные и т.д.... хотелось бы просто включить звук у штатной сигналки без всяких наворотов.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    скорее всего у Вас просто штатный иммобилайзер без звукового оповещения.
    И для того чтобы был звук нужно доукомплектовать либо штатной системой - не дешево. Либо установить slave-систему через CAN-модуль.
  3. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.205
    Audi Q7
    То-же вопрос, звук срабатывает, динамик есть, но очень слабенький. По схеме его не нашел, но звук стопудово есть, может он его выводит на штатный клаксон но понижает мощность? Или найти пищалку штатную и заменить на нормальную автономную сирену.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Думаю на слух можно будет определить где-нибудь в районе багажника, и подключить либо автономку, либо простую сирену через реле....
