Штатное головное устройство для Audi A3 под управлением ЧИСТОЙ ОС Android 4.0.4 Подходит на Audi A3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 и 2012 годов выпуска Android 4.0.4 - Процессор: Samsung Cortex-A8 1.2Ghz - Оперативка: DDR2 512MB - Встроенная память: 4Gb - Экран: 7" 16:9 высокого разрешения 800x480 pix - Слот для карт памяти MicroSD: карты до 32Gb - Cлот для карт навигации MicroSD: 4gb карта в комплекте (поддерживает до 32Gb) - USB HU/OGT/Device - Выдеовыход - Видеовход - Ёмкостной + Резистивный экран (двояйная технология, не будет проблем в сильный мороз) - Мультитач (возможно приближать щипком) - Поддерживает управление с руля - Имеет Can адаптер - Может быть точной доступа Wi-Fi - Поддерживает Цифровое и аналоговое ТВ (при наличии антенны) - Поддерживает работу с OBD тестерами (возможность мониторить параметры машины, просмотривать коды возникших ошибок и удалять их) - Поддержка технологии MirrorLink - Поддерживается рукописный ввод - Воспроизведение CD/DVD - Подключение USB/SD карт памяти - Подключение HDD 2,5' - Поддержка Bluetooth (HFP, HSP, FTP, OBE, OPP, SPP, A2DP) - Виртуальные диски - Радио - Сетевое радио - GPS навигация (Google/Yandex/Igo/Navitel и тд) - Динамические обои - Динамический интерфейс пользователя - Функции компаса - Возможность подключать камеру заднего вида - Возможно использовать как видеорегистратор (при кодключении USB камеры) - Поддержка внешней клавиатуры и мыши - Google Play Market (возможна установка любых дополнительный программ и игр) Комплектация: Сама магнитола; Комплект проводов; GPS антенна Возможна установка на ваш автомобиль. Цена: 26000р. P.S. Магнитола новая, в пленках, в коробке. !!! Аналогов в России нет !!!
у меня есть а3 Sportbeck 2006 года, помоему она (ваша музыка) не станет вместо штатной, там вроде места меньше (однодиновая стоит) или что то надо выкидывать?
У меня лично магнитола двухдиновая, одну вытаскиваешь другую вставляешь и все. Все подсоединяется фишка в фишку, все быстро и аккуратно.
