Штатная противоугонка audi 100/a6
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Владимир1999, 8 мар 2009.
  1. Владимир1999
    Владимир1999 Новичок
    6 мар 2009
    10
    Audi A6/c4 2.6
    Взял машину 100/a6 avant 97г. Книги пока нет. Не пойму алгоритм сигнализации с ключа. Что за кнопка соева в салоне на стойке между сиденьями? Спасибо заранее.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Я так подозреваю речь идет о кнопке отключения сработки сигнала по датчику наклона, который стоит в заднем крыле.
  3. Владимир1999
    6 мар 2009
    10
    Audi A6/c4 2.6
    Спасибо за ответ, Ярослав. Давно на форум не заглядывал. А Вы не знаете где модуль управления сигнализацией и почему может беспричинно срабатывать (чаще почему-то в дождь)?
    Спасибо.
    Владимир.
  4. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Сама система штатная стоит перед водительским сиденьем под ковром. Что же касается сработок, то думаю стоит посмотреть работоспособность концевиков, особенно капотного.
  5. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Немного поправлю :)
    Машина судя по всему еще 4А - в таком случае штатная сигнализация расположена еще в компрессоре ц.з., на стойке кнопка отключения ультрасоников, причину тревоги можно попробовать поймать по очереди отключая контуры (хотя авант - процентов на 99 концевик пятой двери, протекший по вине текущего заднего стеклоомывателя). Да, и датчика наклона в этих машинах я что-то не припоминаю, в левом крыле стоит только сам сигнал (хотя для 4В -аналогично, только мозг под ногами водителя болтается). Хотя.... 1997 - переходной год, и даже в 4А могут попадаться уже решения, которые обкатывались для внедрения в 4В (например стекла с мозгами встречал в 4А, но только в 1997-ом году, и далеко не у всех)
  6. Владимир1999
    6 мар 2009
    10
    Audi A6/c4 2.6
    спасибо всем за ответы. Фактически советами помогаете.
    С уважением. Владимир.
  7. valerii1962
    valerii1962 Новичок
    27 май 2009
    20
    А6 С4 2,6
    Помогите советом. Ауди А6 1996 г. объем 2,6 иногда загорается лампочка противоугонная блокировка, машина не заводится. Подключали к компу сбрасывали ошибку. Не помогает. Потом случайно пошевелили замок зажигания, все заработало. И так постоянно. В чем проблема. Заранее спасибо
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    День добрый.
    Скорее всего разбита контактная группа замка зажигания, по крайней мере - очень похоже.
  9. Aндрей
    Aндрей Новичок
    26 фев 2009
    5
    Audi A6 2.6 quattr
    Тут дело скорее всего не в контактной группе, а в катушке на замке, которая считывает данные с транспондера ключа.
  10. Panoff-auto
    Panoff-auto Bad e-mail
    25 май 2009
    461
    любые
    Плохо считывается штатный иммо...
    Надо разбирать кожух руля, смотреть контакты...
  11. valerii1962
    valerii1962 Новичок
    27 май 2009
    20
    А6 С4 2,6
    Андрей, подскажи, как исправить эту беду
  12. Aндрей
    Aндрей Новичок
    26 фев 2009
    5
    Audi A6 2.6 quattr
    Давно не заглядывал на форум. Но если ещё актуально, то ...лучше поменять катушку на замке. Можно намотать катушку самому используя подходящий около 0.1мм провод( диаметр намотки и количество витков рассчитываются)
  13. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Что значит стёкла с мозгами?
  14. SEVER51SEVER
    SEVER51SEVER Новичок
    8 авг 2014
    10
    А6 2.3 95г
    Всем здрасте! Такая ситуация: посадил аком на А6 снял на зарядку и вернул его на место через три дня. После установки машина перестала заводиться, горит лампочка противоугонки, пару раз как то удалось завести а потом тоже самое, до этого не глючило... Подскажите пожалуйста что делать?
  15. Апекс-АГ
    Апекс-АГ Участник форума
    15 мар 2012
    323
    A6/4F
    Противоугонка - это "машинка с ключиком" на приборке, и оно заводится на пару секунд и глохнет, или как?
  16. Дмитрий879
    Дмитрий879 Новичок
    12 авг 2014
    6
    А6 2.8 95г.
    #16 Дмитрий879, 12 авг 2014
    Ребята Помогите!Голова кругом уже идет!!!Сигналка постоянно орет,Сгорел насос который двери закрывает. а6 в 45кузове 95 год 2.8(бенз) механика. Искра есть, давление в рампе есть, но не заводиться, свечи сухие, в чем проблема и как ее исправить? Заранее спасибо!
  17. Апекс-АГ
    15 мар 2012
    323
    A6/4F
    Плюс на форсунках (черно-какой-то провод) есть?
  18. SEVER51SEVER
    8 авг 2014
    10
    А6 2.3 95г
    привет.... если завелась то не глохнет.... просто иногда заводится иногда нет... чаще нет.... и всё это началось после снятия аккома на долгое время.... может бортовик тупит? с замком вроде всё норм
  19. SEVER51SEVER
    8 авг 2014
    10
    А6 2.3 95г
  20. SEVER51SEVER
    8 авг 2014
    10
    А6 2.3 95г
    и да... машинка с ключиком...
