штатная сигнализация a4 b6
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем yurikus, 3 июн 2013.
  1. yurikus
    yurikus Новичок
    13 июн 2011
    13
    A4/B6 1.9Tdi 03г.
    Всем доброго дня. При постановке на охрану со штатного брелка раньше светодиод на двери моргал часто , а через пару секунд медленно. Сейчас при постановке на охрану горит непрерывно примерно 1 мин.... потом моргает обычно. Также при включении (отработки) сигнализации машина моргает светом, а сирена не воет. Подскажите , что могло случиться. :shock:
  2. sapunovdima
    sapunovdima Новичок
    12 июн 2013
    3
    A4/B7 2.0 09г.
    Извини, пытаюсь стать зарегеным
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Постоянно так ?
  4. yurikus
    yurikus Новичок
    13 июн 2011
    13
    A4/B6 1.9Tdi 03г.
  5. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Та же проблема, светодиод на водительской двери после дистанционного запирания дверей стал постоянно гореть секунд 40, потом моргает как и раньше. Тоже при включении сигнализации на родном ключе машина моргает всеми поворотниками, а сирена штатная не воет. Раньше пищать и моргать начинала. Почитал руководство, пишут что неисправность охранки, как вылечить?
  6. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    никто не знает что ли?
  7. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Скорее всего сирена сдохла.
  8. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Перед этим глюк был, самопроизвольно штатная сирена включалась пару раз.
  9. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #9 Александр А.., 12 авг 2013
    Скажите, пожалуйста, а она где расположена на B6? Хочу тогда её снять и проверить.
  10. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    в багажнике справа , такая же фигня . в сервисе сказали , что не чинится ( чинится но очень геморно)
  11. Апекс-АГ
    Апекс-АГ Участник форума
    15 мар 2012
    323
    A6/4F
    А вот взять бы комп и посмотреть на ошибки в штатной системе.... Ибо светодиод именно на это и показывает.
  12. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    570
    Q5
    народ купил сирену, как ее поменять , подскажите?
  13. mik_mihka
    mik_mihka Участник форума
    22 дек 2011
    452
    А4/8K 1.8T 2009
    У меня светодиод горел -когда один замок на двери не закрывался, был обломан провод в жгуте который к двери идет. Исправил-всё стало как и раньше.
  14. Апекс-АГ
    15 мар 2012
    323
    A6/4F
    Присоединюсь к предложению взять комп и посмотреть ошибки по 46 блоку. Потому как гадать там можно долго, ОЧЕНЬ
  15. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    у меня стоит штатная сигналка,всё хорошо работает но она очень тихая,прошлый хозяин поставил под капот клаксон но почему-то не до конца,провода идут в панель и всё,к чему её подключить?
