Приветствую всех! Подскажите вот такая проблема: при постановке на сигнализацию всё срабатывает, двер закрываются, фары мигают, но сигнала никакого нет. Если сигнализация срабатывает, то фары мигают, а сигналов нет никаких. Что делать? Авто А6(С5) 2,5 ТДи 2001 года.
Может "бибка" навернулась (сгнила, или контакты). У моего товарища такое было. Если не ошибаюсь, она в правом заднем крыле у тя находится.
точнее если с зади смотреть то на левом крыле! у меня сгналка штатная вообще не пашет хоть по колесам со всей дури пинай, и не пищит,а только моргает когда закрываешь!!! тоже хочу разобраться в ней! как там ваг комом его активировать!?
Может и кодировка, а может просто какой-то концевик дверей, капота не работает. Звуковое подтверждение, только когда всё закрыто правильно.
Подпишусь. Тоже не пикает, но у меня концевик видимо навернулся. Вопрос - а при закрытии моргать габаритами должно? а то у меня только 2 моргания при открытии, при закрытии вообще ни звука, ни моргания.
На закрытие тоже нужно кодировать. Вероятно да. Вообще звук издаётся только при закрытии, открытие всегда без звука.
Под сабом внизу в нише "дуделка" стоит, она автономная, я когда фишку с нее снял чуть не "оглох" от этого противного звука. Тоже ни каких звуков штатная сигналка не издает при закрытии, открытии.
У меня к примеру пикает, но еле слышно. Пинать смысла нет - датчик удара на штатной отсутствует. У меня срабатывала только от датчиков движения в салоне.
у меня появился звук, только это не "пик", а более басистый "дуд", как у дудки звук только продолжительностью 0.1 с ))) причиной было то, что датчик багажника постоянно показывал открытый багажник
А у меня индикацию открытия/закрытия показывает только правыми поворотами (также и на панели), а левые вообще на сигналку не реагируют. Правда по диагностике: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 01560 - Передняя пассажирская дверь 60-00 - не включена блокировка замков SAFE И еще на водительской двери не работают подсветки при открытии и освещение салона на нее тоже не реагирует. Кто может подсказать, это взаимосвязь? Как устранить данные неисправности? p.s-поделитесь инфой по кодированию штатной сигналки...
Видимо по разному запрограммированы сигналки, вот и всё. Т.к. у меня тоже при закрывании только один раз мигает габаритами и никакого сигнала не подаёт, а при открывании- два раза мигание габаритами без сигнала, но при срабатывании сигналки (пробовал по датчикам движения в салоне) начинает мигать и подавать звуковой сигнал. Сам сигнал установлен в левом заднем крыле. В мануале написано, что если все двери закрыты, то при постановке на охрану следует однократное мигание габаритами. Про звуковой сигнал при постановке на охрану не сказано ничего...
