машина А6 С5 олроуд 2001 года двигатель 2,7 турбо. Проблема вылезла следующая. Заводится и тут же глохнет. Значек иммобилайзера ,при включении зажигания тухнет . когда машина глохнет моргает сигналка некоторое время. Сигналка штатная. двери все закрываются и открываются и с замка и с ключа. если снять машину с охраны и включить зажигание но не заводить через ,примерно минуту, срабатывает сигнализация , если завести -заведется и заглохнет и опять сигналка моргает.при этом закрыта дверь или нет значения не имеет. ваг ошибок никаких не выдает. если загнать в тепло то через некоторое время заводится без проблем. на улице только после нескольких попыток. в чем может быть проблема? разьемы все смотрел . и в дверях и в салоне.
Фильтра менял. Но дело в том ,что если просто повернуть ключ в зажигании и не заводить авто, через полминуты срабатывает сигналка. имобилайзер определяется нормально. фильтра не причем здесь.
На сколько мне известно: иммобилайзер опрашивает один раз ( при старте ) По этому если машина глохнет и начинает моргать ключик надо пошевелить разъем в приборке, если не поможет то поставить другую на пробу.
ключик не моргает. иммо опросил и все. срабатывает именно сигналка. манипуляций с электрикой никаких не делалось. все стоит штатное .
помогите пож, на ваге пишет что типа был удар на пасажирской двери в замке и закончилось строк адаптацыи. И сигналка штатная после закрывания с ключа через некоторое время срабатывает, пищит и моргает, все заводится только сигналка имеет. Подскажите как ето устранить по васе диагносту пишет две ошибки в двери пасаж. и задней правой. Может можно что-то прописать?
