Штатная сигнализация - самостоятельная установка
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем 4кольца, 16 авг 2011.
  1. 4кольца
    4кольца Bad e-mail
    20 июл 2011
    38
    хочу а4 В8
    Добрый день, машина а4 в8 2011 года, при покупке не заказал штатную сигналку. В теме "Дооснащение...-2часть" нашел номера и комплект деталей для доукомплектования (спасибо им)! Подскажите, пожалуйста, можно ли самому до установить? Есть ли где нибудь отчеты (желательно бы с фото) по самостоятельной установке? И последний самый "каверзный" вопрос- а можно ли штатку до оснастить датчиком удара? спасибо заранее за помощь. :)
  2. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Конечно, вероятность того, что Вы сами сможете разобрать часть машины, установить необходимое оборудование, а затем прописать его самостоятельно есть, но очень маленькая. А вот вероятности добавить датчик удара к штатной сиге нет совсем.
    Мои рекомендации: Либо ставите штатную систему у дилера со всеми вытекающими, либо ограничиваетесь слейв системой с защитой от кражи ключей с кан-модулем и датчиком удара. Например от компании Tec electronics. Система с установкой обойдется совсем недорого , будет управляться со штатного пульта, иметь защиту от кражи ключей, плюс как бонус установка датчика удара встанет вам примерно 10 долларов.
    При равных прочих я бы выбрал второе. Ибо оно дешеле.
    С уважением
    Александр
  3. 4кольца
    4кольца Bad e-mail
    20 июл 2011
    38
    хочу а4 В8
    спасибо за развернутый ответ!) Вопрос- а штатный иммо при выборе второго варианта уже не будет защищать?
  4. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Кто Вам про это сказал?
    Начнем с того, что иммобилайзер и сигнализация - это 2 разных устройства. Штатный иммобилайзер останется и будет работать. Отключение штатного иммо (вернее обход на время запуска)нужно только в случае с автозапуском, но у Вас такого не предвидится.
    С уважением
    Александр
  5. 4кольца
    4кольца Bad e-mail
    20 июл 2011
    38
    хочу а4 В8
    и правда не предвидеться)) еще раз спасибо) меня как раз этот вариант и устраивает! Сирена, датчик удара и объема. Про Tec electronics понял) может подробнее опишите что еще нужно до установить? И каков будет бюджет такого варианта у вас?)
    П.С. все таки не совсем понятно....если все управляется с единого штатного пульта...то и сниматься с охраны будет и слейв система и штатный иммо...
  6. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Датчик объема могу посоветовать разве что от альтоники, и тот будет не особо корректно работать. Стекла то атермальные.
    Если особо не заморачиваться, то достаточно системы Prizrak 711. Датчик удара и сирена там в комплекте.
    Это немного не наш профиль, но завтра уже смогу сделать расчет по стоимости с установкой и отослать в личку.
    С уважением
    Александр
    ЗЫ: Сигналка снимается с охраны от радио-брелока, то есть пульта сигналки. Штатный иммо снимается с охраны по наличию чипа в зоне опознавания. Чип расположен так же в ключе. при этом обе системы работают автономно друг от друга.
  7. 4кольца
    4кольца Bad e-mail
    20 июл 2011
    38
    хочу а4 В8
    ОК!) Спасибо заранее! Буду ждать) В Prizrak 711 то же есть защита от кражи ключей? Может он и пейджером комплектуется для информирования о ударе машины?
  8. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Так.....давайте попробуем уточнить.....бюджет на всю затею какой? Можно не только пейджер поставить, можно "инсталлировать" в автомобиль GSM модуль, допустим, с встроенным датчиком положения(от эвакуатора), который бы в отличии от пейджера мог оповестить о срабатывании на действительно большое расстояние.
  9. 4кольца
    4кольца Bad e-mail
    20 июл 2011
    38
    хочу а4 В8
    нет, бюджет минимальный: сигналка с датчиком удара, ну и если есть бонус в виде пейджера, то хорошо, но не обязательно. Цель сигналки только для "шума" ну и информирования от хулиганов-подростков под окнами.
  10. Spring SS
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Тогда предлагаю ограничиться только призраком. Ибо от пейджера толку не особо много.
    Завтра зашлю Вам бюджет.
    С уважением
    Александр
