Штатная сигнализация
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем ShonGT, 13 фев 2014.
  1. ShonGT
    ShonGT Новичок
    13 фев 2014
    1
    A4/B6 1.8T 03г.
    Доброй ночи . Машина А4 авант 03 года . Проблема по датчику капота , на приборке он почти мигает но при этом капот закрыт. Открыл капот по нажимал датчик и перестал работать. Приехав домой поставил машину на сигналку и тут же через 30 секунд сигналка запикала. Снял с сигналки , вставил ключ зажигания повернул его и опять мигает что капот открыт (но закрыт капот ). Открыл капот нашел где идут провода и приходят к соединителю толстому, разъединил. И после этого спокойно поставил на сигналку и больше не пищала. Есть возможность отключить его с помощью VAG Tools в блоке система комфорта?
  2. Avicenne
    Avicenne Bad e-mail
    16 мар 2012
    36
    пешеход
    Программно отключить датчик капота? Думаю что нет.
    Полностью отключить охранную систему можно аппаратным так и программным способом .
  3. косяка
    косяка Новичок
    21 янв 2012
    12
    A4/B6 2.0 2000
    А можно поподробнее о програмном способе отключения сигналки. Спасибо.
