Всем привет! Не нашёл прохожей ситуации на форуме, создал новую тему. А4 б8 2011 года бесключевой доступ, кнопка запуска, сигнализация штатная. При отрицательной температуре последние 3 недели не снять с сигнализации ни первым ни вторым брелком, батарейки менял. Либо нужно стоять у машины минуту-две и нажимать на кнопку открытия на брелке/дергать за ручку, а то и 10 минут. С ключа открывается механически дверь. При попытке запустить двигатель с кнопки-не найден ключ, срабатывает сигнализация, либо через пару минут может найти. Если вставлять ключ справа от руля в замок зажигания сразу запускается. Глушишь и все открывает закрывает с брелка как будто ничего и не было. Клемму на ночь снимал, аккумулятор заряжал, в отрицательную температуру на улице все повторилось. На диагностику пока не записывался.
