штатная сигналка А6 С5 1,8Т 1998г. ключ брилок
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем жоржуан, 23 авг 2012.
  1. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    Нужен совет! А6 С5 1,8Т,1998г. установлено 2 сигнализации(inspektor-A2000,штатная-брелок на ключе) инспектор поставил в режим ВАЛЕТ, т.к.она глючит,думал будет работать штатная, но она не срабатывает,брелок никак не реагирует на ней.Брелок находится на ключе, ключ выкидной. Подскажите, как запустить штатную сигналку(если можно,по-подробнее).Спасибо!
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    В штатной думаю стоит просто поменять батарейку. А "инспектора" проще снести совсем - все равно жить спокойно не даст.
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    делать привязку родного ключа,по-любому слетел,только нужен второй ключ.
  4. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    второй ключ есть но он без брелка или это не важно и еще как прописать можно поподробней.
  5. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    батарейки поменял результата нету, наверно надо как-то привязку брелка делать только как я не знаю. Подскажите если не трудно.
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    воспользуйся поиском,где-то на форуме была тема от бразара дали,сам по памяти точно не помню.еще необходимо чтоб лечинка на водительской двери была рабочая.
