Штатные колонки в а80 В3 1991-го года...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nazgul, 6 май 2004.
  1. Nazgul
    Nazgul Guest
    Вопрос такой: сверху на торпедо имеются штатные отверстия под колонки. Какого диаметра туда ставить динамики? 10 см или можно больше? И есть ли ограничение по глубине (то есть - по размеру катушки)? Спасибо.
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Скорее всего, 10-ки.
    Но они издают из торпедо такой тухлый звук!
    У меня на 44-й сотке именно там и стояли. Я когда эл. стеклоподъемники поставил, то в двери всандалил 13-см-е, вырезав обшивку (типа, заглушил динамиками дырки от ручек p). А эти самые родные 10-ки из торпеды выковырял на фиг. В общем, гораздо лучше стало по звуку - просто не сравнить! Басистей - это точно! Заодно и пищалки в стойки поставил - стереобаза улучшилась.
  3. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    2 Nazgul: по-хорошему - есть поиск, сто раз обсуждалось
    вкратце: 4"(10см) штатные на два диметрально противополжных крепежа, то есть если присмотришься к большинству, то там есть 4 дырки под "болты крепления", а нужно чтоб было только 2 диаметрально противополжных, можно и обрезать после покупки. найди kicker i402. у меня такие. у них именно так как и надо... удачи
  4. Nazgul
    Nazgul Guest
    Спасибо :)
    Не понял только одного - что, если не обрезать два лишних "уха" крепления колонки - она не влезет в штатное место?
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Да, не влезет. У родных пукалок 2 уха (по диаметру). Там с местом дефицит. Так что обрезать придется. Или если раздобудешь круглые - то придумывать 2 уха надо будет.
  6. Strum1
    Strum1 Guest
    Если ставить динамики на штатные места, т.е. внутьрь торпеды, то звук действительно совсем тухлый. Я поставил те же десятки прямо сверху дырок на родных для колонок проставках. Звук радикально изменился в лучшую сторону. А вид , ну мне вид и так нравится, привыкнуть надо.:D
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.593
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Strum1
    Если не секрет то как ты умудрился? Там ведь места практически нету отверткой крутить...:confused:
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Я крутил отверткой с гибким удлинителем и карданчиком. Очень удобно. И звук стал намного лучше.:very_cool:
  9. Nazgul
    Nazgul Guest
    А 13-сантиметровые колонки точно так же там нельзя часом поставить? В смысле - сверху на штатные дырки... Или места на торпеде не хватит?
