Подскажите! Сегодня запищал штатный парктроник не своим голосом. Немного попикал в другой тональности и отказался больше работать. Чтение ошибок показало вот что: 1 Неисправности: 01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу Правый, это со стороны пассажира? Хочется думать, что это результат перехода воды в лед и назад. Может от этого оборвало провода? Кто ковырял это дело? Как туда подлезть? Где провода проходят? Без ямы не подлезть?
BeeR100, у тебя ошибка статическая? Не удаляется? У меня после мойки то же самое. Как просохнет - все работает. Пока не сильно беспокоит, подробно не разбирался. Есть мысль поменять датчики местами и посмотреть что получится. Из опыта - обычно это лечится заменой датчика. Смущает только то, что нас как-то много с ошибкой на один и тот же датчик.
Да, ошибка постоянная. А датчик это с какой стороны? Может с водительской? Тогда это могут быть пары от выхлопной...
Не, "с права" - это по ходу движения, то есть с пассажирской. Точно знаю, так как часто приходится разгадывать подобные ребусы с парктроником (типа "датчик передний центральный правый" при том, что их спереди 6 штук. ). Попробуй поменять местами левый и правый датчики. Если ошибка перейдет на левую сторону - значит датчик, если останется той же - проводка или разъем.
Наверно. Сам очень надеюсь, что не надо бампер снимать. Ради интереса через пару-тройку дней попробую на работе к датчикам подобраться, то же хочу поменять их местами. Если еще будет актуально - отпишусь по результатам. Судя по номеру детали, нам подходят датчики от Транспортера. СтоЯт 7000 р. в Экзисте :icon_suicide: :smile42: Похоже, придется прописывать по гарантии рабочий датчик. А то и два, про запас.
Тоже замарачивался перестановкой датчика - ошибка выскачила на другое место. Скорее всего датчику кранты. Поменять можно не снимая бампера. На разборках стоит 500 руб. (но начинают с 1000).
Спасиб! Ценная информация! BoBka, если не трудно, тоже отпишись. И все же, как снять датчик? Без подъемника на ощупь реально? Как он крепится?
Я датчик снимал без ямы. Они стоят в пластиковой обертке, которая защелкивается к нижней "губе" бампера. Просто покачать потягивая внутрь и он снимется. Но если он никогда не снимался и там куча грязи (обычное дело) снять его может быть тяжеловато. PS: У меня не работал один датчик и пока я его менял туды-сюды с рабочим - рабочий тоже сдох Вероятно от того, что зажигание не выключил (а может и проводка коротит) так что будьте внимательны!
Народ у меня тоже не работает, когда включаешь писк и все, видать такая же проблема как и у всех..., может кто знает где можно сделать диагностику, предохранители смотрел все целые...
У меня было так, провод треснул и от гнил от фишки впритык, то работа когда коснется другого конца то нет, разбирал фишку и припаивал его на место, все работает!
Которая одевается на сам датчик. Внешним осмотра я ничего не заметил, а когда снял датчик обнаружил, что около фишки-разъема один провод надломан.
Тебе сюда: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372 Автор темы занимается продажей адаптеров.
мне честно говоря шнур на один раз не нужен..... я бы лучше гденить продиагностировал, не думаю что диагностика будет дорогой........
