что-то уже третий день курю поиск по форуму, но что то нигде так и не нашел ответа на свой вопрос. имеется штатный телефон, имеется штатная магнитолка симфония1, симка стоит, звонки идут, по трубке разговариваю без проблем, как включить на громкую связь найти не могу, перетыкал уже все кнопки, ничего не выводит звук на колонки, микрофон под козырьком торчит, магнитолка звонок видит и приглушает звук, на табло "Тelefon" горит. подскажите новичку пожалста)
м.....у меня динамик в боковой стойке магнитола нави+ там в меню залазиешь и делаешь басы, низкие частоты, лево\право и телефон...
а что можно придумать чтоб постоянно симку туда сюда не менять ? а то напрягает. Можно сделать чтобы когда в машину сел активировалась симка в авто, когда вышел из машины. чтоб переключалась на мобилу ?.
У меня телефон в в подлокотнике, динамик в стойке. Для включения громкой связи, не вытаскивая трубку из держателя, надо нажать кнопку ответа. Есть какие-то настройки в трубке относительно External speaker - не помню. Завтра могу только посмотреть.
посомтри пожалста буду признателен. по поводу симки, покури форум чутка, тут есть ряд тем по поводу использования мультисим. но лично мне это не надо я специально поставил альтернативную симку, номер которой знают лишь единицы.
У меня трубка AEG кстати. В общем вот нужные настройки страница 18 в самом низу. Извини, язык - немецкий. Вот что выставлять - не помню Это завтра гляну/ Если правильно помню: INT - используется встроенные в трубку микрофон и динамик MIX - встроенный микрофон и внешний динамик EXT - внешние микрофон и динамик. Честно говоря, посмотрел эту инструкцию и подумал - может я вообще глобально ошибаюсь? Завтра поиграюсь. Почему-то думал, что MIX - тот режим "Трубка лежит - разговариваем по громкой связи. Трубку взял - разговариваем с трубкой "
В общем в очередной раз убедился, что в инструкциях правду пишут. У меня в держателе установлен магнит. В трубке - геркон (наверное) - слышно как он щелкает. И вот при помощи этой пары происходит переключение - "трубка" и "Громкая связь". Если телефон такой же, наверное стоит проверить наличие магнита в держателе. В районе динамика трубки.
Подскажите пожалуйста в подлокотнике есть подставка под телефон а под подлокотником есть разъем для подключения. Вот подумываю о том чтоб вернуть трубку на законное место но не знаю какую именно искать?
народ а не подскажите где найти коннектор на штатный телефон. у меня 2004 года авто в с5 кузове стоит штатный телефон в подлокотнике. так вот у меня штекер этот немного треснувший был я капнул суперклея и видимо какая то реакция пошла и он рассыпался на глазах... теперь ищу ищу и нигде нет такого, там коннектор такой же как типа в сетевуху на компе кабель вставляется, только на 10 жил а не на 8..
спасибо, я пока разобрался так: открываю подлокотник и пока трубка лежит на базе нажимаю "ответить", тогда звук идёт через громкую связь.
вариантов несколько, в зависимости от того какой телефон стоит. лично у меня в саму трубку вставляется маленькая симка. есть варианты когда симкарта вставляется непосредственно в телефонный блок, туда насколько я помню ставится только большая симка (рамером с кредитку, т.е. не выламываешь симку маленькую, а вставляешь большой карточкой) блок как правило располагается в таком случае в багажнике в нише крыла.
у меня в подлокотнике телефон, трубка похожа на домофонную)))), в квартирах которые ставят)), но написано Nokia. Облазил всё, ни в телефоне ни в багажнике не нашел(( выложу фотку может она поможет
