шум двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sho-me, 13 фев 2020.
  1. sho-me
    sho-me Новичок
    17 июн 2014
    47
    A100/c4 1992г.в.
    Доброго времени суток. После фрезеровки гбц на 0.5мм стало что то трещать в двигателе.Может ли встреча клапанов с поршнями,детонация,низкое давление масла(гидрики)? Авто Ауди 100 2.8 AAH.Где то в инструкции вычитал,что не более 0.2.Я снял больше на 0.3 выходит.Изза этого не садился впускной коллектор.Я решил эту проблему расточив посадочные отверстия.Помогите понять,что за треск(частый стук)Спасибо!
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Могут и гидрики греметь. Хотя, после прогрева хоть какие-то из них должны стихнуть и общий фон треска должен измениться... Но это лишь при достаточном давлении масла в головах.
    Детонация... Хм, там на каждой голове по своему датчику детонации...Хотя, если снято дофига - их может и не хватить. Надо было толщиной прокладки ГБЦ попытаться скомпенсировать.
    Залей 98-й на пробу, что ль.
    ЗЫ. Треск постоянный? Или при разгоне? Детонацию ни с чем не спутаешь.
  3. sho-me
    sho-me Новичок
    17 июн 2014
    47
    A100/c4 1992г.в.
    Треск на холостых и при наборе оборотов.Один из датчиков разбит.Больше беспокоит встреча клапанов и поршней как бы это узнать.Завтра залью 100,отпишусь
  4. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Ставим поршень в ВМТ.( такт сжатия) И пробуешь нажать на клапан (компенсатор)
    И поймёшь. Встречаются ...клапан и поршень..или нет.
  5. Vovander
    Vovander Участник форума
    10 фев 2016
    189
    A100/C4 2.3E 91г.
    Может "специалисты" распредвалы на глаз выставили?
  6. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    При снятии 0,3 мм клапана не будут доставать. Если раньше не снимали уже
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Есть минимально допустимая высота головки, её и надо было померять
