шум из МКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем bav82, 15 май 2015.
  1. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    Больше месяца назад заметил шум или вой подшипника наверное из КПП. Выжал сцепление шум пропал,отпустили появился. Если правильно понял то выжимной не при делах,правильно? Подскажите,сталкивался кто нить с таким.
  2. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Как раз наоборот, по-моему, это выжимной, при нажатии люфты уходят.
  3. bav82
    bav82 Завсегдатай
    25 май 2012
    588
    AUDI A4 B7 1.8T
    При выжатой педали сцепы работает выжимной и полностью отключается коробас. А здесь при отпущеной педали выжимной не работает а крутиться первичный и вторичный вал коробаса .Правильно я понимаю ?
  4. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    на диагностику к коробочникам ...
    в любом случае, если посторонний шум пропадает при выжатой педали, подозрение на проблемы внутри коробки. а без вскрытия шум не устранить. ну разве только продолжать ездить пока не проявится неисправность серьезнее.... на свой страх и риск :)
