TT 8N Шум из под колеса при езде 80км +
Тема в разделе "TT", создана пользователем b.andrey1991, 7 фев 2015.
  1. b.andrey1991
    b.andrey1991 Новичок
    7 фев 2015
    2
    Доброе время суток!!!:hi: Подскажите в чем может быть проблема! При езде 80 км + слышен звук из под колес (похожий звук на пробитое колесо только слабее) причем на вираже этот звук слышится еще сильнее! Резина (и диски) новая прошла не больше 4 тыс, развал схождения и балансировку колес делал, с ходовой тоже все в норме! Подскажите пожалуйста может кто сталкивался!:shock:
    Заранее Спасибо!!!
  2. сергей12324
    сергей12324 Новичок
    18 авг 2014
    57
    tt 1.8T 99г
    Меняй подшипник ступицы и будет счастье!
