Шум на заднем правом колесе
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Survivos, 26 окт 2014.
  1. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Доброе утро всем.
    Есть проблема, которую никто не может понять, кто сталкивался может в курсе, что может быть. На скорости от 100 и выше начинается сильный гул на заднем правом колесе и при этом возрастает расход бензина, если судить по расходомеру. Через какое то время все проходит, авто едет как родная, повторяется регулярно, может несколько раз в день, может и через пару дней потом. Грешил на балансировку, но перешел на зиму(резину)отбалансировал, все повторяется. Резину на колесах не ест, вибрации нет при этом, по ощущениям в этот момент машина едет как будто тяжелее(расход). Двигатель был проверен у официалов-все отлично,подвеску в сервисе трясли, ничего очевидного не нашли, менял колеса, умные сервисмены сказали там много чего может быть, но что конкретно не сказали снова. Диски родные, не новые, но не первый сезон ходят. Развал схождение не похоже, во первых делал, во вторых резину бы сьело. Где копать не понимаю. Кто знает намекните. Спасибо.
  2. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    Супорт клинит может направляющие закисли или кривые?
  3. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Снимали колеса в сервисе(менял аморты)вроде все нормально сказали.
  4. rust_dzer
    rust_dzer Участник форума
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    только предположения...
    1. на скорости отгибает какую-нибудь пластиковую защиту под днищем или в арке и она трет и гудит. легко проверить подергав все под машиной.
    2. как сказали выше это тормоза. большой люфт в направляющих суппорта или заклинивание этих направляющих. надо разогнаться почти до 100 не доводя до начала проблемы. проехать не много и плавно остановиться. желательно больше используя пониженные передачи, что бы не нагружать тормоза. поднести руку к тормозным дискам и попробовать запомнить на сколько они нагрелись. затем все повторить, но разогнавшись до появления проблемы и сравнить диски. может станет понятно что начинает перегреваться...
    3. одна из электронных систем начинает мудить))) на пример думает что проскальзывают колеса или начинается занос и притормаживает колеса.
  5. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Я грешил одно время на ручник. Как то далеко ехал, застучало, остановился, снял колесо, легонько обстучал задний диск, суппорт, проехал потом 500 км без проблем, думал прошло, а нет, снова вылезло.
  6. rust_dzer
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    у меня клинит ручник. я грешил на суппорт, оказалось тросик внутри закисать стал. но пока не дернешь ручник, то проблема не должна появляться.... так что вроде не он должен быть. а диск задний до синевы грелся, когда подклинивало, но шума не было.
  7. rust_dzer
    16 окт 2013
    100
    А6 2.4 DBV Q акпп
    можно еще попробовать вывесить сначала правые колеса и разогнать их в воздухе, а потом левые. должно слышно стать откуда шум идет.
  8. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    вчера сотку проехал, диск нагрелся, но не криминально. хз
  9. AlexShal78
    AlexShal78 Участник форума
    21 ноя 2011
    176
    A6/С5 2.4Q BDV 02г
    была подобная фигня год назад.
    Оказалось направляющие суппорта разболтались так что резьбу в скобе съело. Пришлось покупать новую скобу. вечером постараюсь выложить с скрин с ЕТКИ о чем говорю.
  10. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Походу все-таки суппорт, вывесил машину на подьемнике, вроде как внутренним задним колодкам хана и колеса крутятся тяжелее чем надо, еще если ручник дернуть, а потом снять еще тяжелее колеса идут. Поменяю колодки и диски, суппорта проверю, там видно будет.
  11. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    В финале оказалось поршня на суппортах подклинивали, плюс диски уже свое отходили. Все под замену и вопрос закрыт. Спасибо всем за советы.
