Шум на заднем правом колесе
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Survivos, 26 окт 2014.
  1. Survivos
    Survivos Участник форума
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Доброе утро всем.
    Есть проблема, которую никто не может понять, кто сталкивался может в курсе, что может быть. На скорости от 100 и выше начинается сильный гул на заднем правом колесе и при этом возрастает расход бензина, если судить по расходомеру. Через какое то время все проходит, авто едет как родная, повторяется регулярно, может несколько раз в день, может и через пару дней потом. Грешил на балансировку, но перешел на зиму(резину)отбалансировал, все повторяется. Резину на колесах не ест, вибрации нет при этом, по ощущениям в этот момент машина едет как будто тяжелее(расход). Двигатель был проверен у официалов-все отлично,подвеску в сервисе трясли, ничего очевидного не нашли, менял колеса, умные сервисмены сказали там много чего может быть, но что конкретно не сказали снова. Диски родные, не новые, но не первый сезон ходят. Развал схождение не похоже, во первых делал, во вторых резину бы сьело. Где копать не понимаю. Кто знает намекните. Спасибо.
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Подшипник ступицы или редуктор:beer:
  3. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    А почему на одном колесе и только на скорости. И не постоянно, может неделю не быть, а потом снова.
  4. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Тут много вариантов. Подшипник может подклинивать не постоянно, а в каком то определенном положении.
    Редукторная главная передача тоже может так себя вести.
    На пальцах сложно объяснять, а написать еще сложнее.
  5. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    ОК, в сервисе это могут определить? Я был в трех, один из них диллерский, нигде ничего не нашли. Сказали, как это не смешно звучит, езди пока конкретно не вылезет.
  6. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    По редуктору сложно понять, а во подшипник должны определить легко.
  7. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Больше похоже на подшипник.
    Если в мокрую погоду по луже проехать гудеть перестает до тех пор пока не просохнет.
  8. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    У меня история была с подшипником тоже. Вроде начал появляться гул/вибрация (вроде спереди, вроде слева), но поскольку это происходило постепенно, то было сложно уловить начало. Грешил на зимнюю резину, но с заменой на летнюю гул/вибрация не пропали. Объясню почему пишу "гул/вибрация" - сложно классифицировать точно, поскольку было и то, и другое. Причем по началу гул мог появиться, а мог не появиться. Изменений расхода топлива замечено не было (поскольку не замерялся). Было подозрение на сход/развал - при движении по дуге вправо гул пропадал. Но неравномерного износа резины не было. Качание вывешенных колес ни к чему не привели - ощутимого люфта не было. Был заменен хрустящий левый ШРУС - не оно. Последней диагностической идеей была попытка покрутить вывешенное колесо и послушать. К этому моменту было определено, что вроде спереди гул. Купил подшипник, чтобы если что поменять. Вывесил по очереди колеса и покрутил - слева шум был ощутимо сильнее. Непонятно было до этой проверки как себя поведет торсен, и вообще вся эта электроника, но оказалось, что если не газовать, а на холостых просто передачи перетыкать (у меня ручка благо), то можно "разогнаться" до 80кмч. Было принято волевое решение: разбирать. Оказался-таки подшипник - внутренняя обойма имела огромный люфт.
  9. Алекс76
    Алекс76 Участник форума
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    Похоже на подшипник.
    У самого вчера вечером загудело когда ехали с хоккея, болели за "Локомотив", выйграли у СКА по буллитам. Из-за гула и щелчков расстроился, несмотря что команда победила. Сегодня поехал в сервис, хорошо, что там ребята тертые, говорят давай сначала прокатимся, послушали, предложили проверить затяжку колес. По прямой почти не слышно, в поворотах посильнее заметно. Сейчас многое к ним приезжают после перехода на зимнюю резину с незатянутыми болтами. Оказалось переднее левое ослабло. Подтянул и все дела, повезло.
  10. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Подшипник 100%, было такое, на юга скатал туда сюда около 4000 км, грешил на резину, после 80 гул начинал возрастать, поменял оба, так как сначала поменял рабочий))) мотанием и кручением колеса фиг поймешь с какой стороны не рабочий
  11. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    Походу все-таки суппорт, вывесил машину на подьемнике, вроде как внутренним задним колодкам хана и колеса крутятся тяжелее чем надо, еще если ручник дернуть, а потом снять еще тяжелее колеса идут. Поменяю колодки и диски, суппорта проверю, там видно будет.
  12. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    ну для столь почетного возраста авто, супорта давно ревизии просят,но судя по вашим описаниям это подшипник,суппорта так колодками не гудят)
  13. Survivos
    3 июл 2010
    113
    Audi Q7, 2008
    В финале оказалось поршня на суппортах подклинивали, плюс диски уже свое отходили. Все под замену и вопрос закрыт. Спасибо всем за советы.
