шум при пуске двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mesija, 21 май 2011.
  1. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    145
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    А-6 2,0TDI мотор BRE. холодный двигатель заводится нормально-тихо.работает ровно-спокойно,т.е. нет нареканий.зато прогретый заводится с грохотом-как будто
    там что-то перемалывает.работает нормально.что это может быть ? у товарища VW PASS 2.0TDI мотор не помню,у него наоборот-холодный с грохотом,горячий-тихо.
  2. elisaleksandr
    elisaleksandr Завсегдатай
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Мотор кокого года? Он двух вальный?
  3. mesija
    5 дек 2010
    145
    #3 mesija, 22 май 2011
    авто 05,2007г.в насчет 2-х валов не знаю. в etka нарисованы два.
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Такой же как BLB.
  5. mesija
    5 дек 2010
    145
    на blb цепь была до 2006г,а у меня судя по г.в. должны стоять шестерни. как выяснить х.з. если что-вот расшифровка
    VIN : WAUZZZ4F87N166566
    Код автомобиля: 4F50FH
    Двигатель : BRE № 129846
    мощность = 103 КВт ( 140 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Коды цветов : A2 A2 NK
    Код КПП : JQL
    Код страны : 000
    Дата изготовл.: 17.05.2007
    Модельный год : 2007
    1 . 0F3 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
    2 . 0G7 Tiptronic
    3 . 0HP СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-
    4 . 0JJ КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 9
    5 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
    6 . 0M0 Топливный бак на 70 л.
    7 . 0N5 Задняя ось "Standard"
    8 . 0TC Коврики
    9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
    10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
    11 . 0YH КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЗАДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 8
    12 . 1BA Стандартная подвеска/шумоизоляция
    13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    14 . 1D0 Без тягово-сцепного устройства
    15 . 1EX Табличка с VIN-номером
    16 . 1G8 Tire Mobility Set: - компрессор 12 В и герметик для шин
    17 . 1KD Задние дисковые тормоза
    18 . 1LT Передние вентилируемые дисковые тормоза
    19 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
    20 . 1PA Стандартные колесные болты
    21 . 1S1 Инструменты и домкрат
    22 . 1SA Без дополнительной защиты картера
    23 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
    24 . 1VG Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    25 . 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм
    26 . 1X0 Передний привод
    27 . 1YA Без валов с фланцами КП для заднего моста
    28 . 1Z0 Первая заправка серийным топливом
    29 . 2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
    30 . 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу
    31 . 2K1 Усиленные бамперы
    32 . 2KR Наклейки/таблички на англ./нем. языке
    33 . 2WA Без дополнительной резины
    34 . 2Z0 Без указания типа и литража
    35 . 2ZQ Кожаное многофункц. рулевое колесо, 4 спицы
    36 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    37 . 3FA Без люка (сплошная крыша)
    38 . 3G2 Крепление детского сиденья спереди справа (ISOFIX)
    39 . 3GD Ровный ровный пол груз.отс.
    40 . 3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
    41 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
    42 . 3S1 Хромированные релинги
    43 . 3X0 Без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
    44 . 3Y3 Солнцезащитн. щиток задн. стекла, откидываемый вручную, и солнцезащитн. шторка задн. бок. стекол
    45 . 4A3 Обогрев передних сидений
    46 . 4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа
    47 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
    48 . 4GH Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
    49 . 4H5 Электроблокир.от случ.открыв.дверей изнутри
    50 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
    51 . 4KC Зеленое теплозащитное остекление
    52 . 4L2 Затемняемое зеркало в салоне
    53 . 4UF Подушка безоп. для водителя и передн.пасс. с деактив.подушки безоп.передн.пасс.
    54 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
    55 . 4X4 Система защиты от бок. ударов sideguard, включая передние и задние бок. подушки безоп.
    56 . 4Y0 Без ящичка для мелочей на вещевом отсеке сиденья
    57 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
    58 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
    59 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
    60 . 5D7 Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
    61 . 5J0 Без заднего спойлера
    62 . 5K0 Без консервации окрашенной поверхности
    63 . 5P0 Без приспособления для крепления кислородного баллона
    64 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
    65 . 5TD Декор. алюм. вставки
    66 . 5XC Космет.зеркало в солнцезащ.козырьках с подсветкой
    67 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
    68 . 6FA Ручка задней двери в цвет кузова
    69 . 6M0 Без резиновых шнуров типа "паук" для крепления багажа/сетки/сумки
    70 . 6NJ Потолок Standard
    71 . 6SS Складной ящик в настиле пола багажн. отделения, убирающийся во внутрь
    72 . 6TS Асферич.нар.прав.зеркало, большая зона обзора
    73 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
    74 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
    75 . 6W6 Универсальный передн. держатель номерн. знака
    76 . 6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
    77 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
    78 . 7AA Электронный иммобилайзер
    79 . 7B2 Электророзетка в багажнике
    80 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    81 . 7GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4 с сажевым фильтром
    82 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
    83 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    84 . 7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
    85 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
    86 . 7QT CD-ROM (Европа)
    87 . 7X1 Парковочный ассистент (APS)
    88 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения
    89 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
    90 . 8GV Генератор 180 А
    91 . 8K9 "Дневной" свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home
    92 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
    93 . 8SK КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    94 . 8T1 Система GRA
    95 . 8TF Задний противотуманный фонарь слева и справа
    96 . 8X1 Очиститель фар
    97 . 8YQ MMI
    98 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    99 . 9AQ Автоматический кондиционер Komfort plus
    100 . 9LA Без проблескового маячка
    101 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    102 . 9P3 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич.
    103 . 9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control и цветным дисплеем
    104 . 9VD Динамик(-и) спереди и сзади
    105 . 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    106 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    107 . A8S Исполнение Standard
    108 . AQ0 Серийное качество
    109 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    110 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    111 . C15 Разрешение на эксплуатацию, приложение 15
    112 . C3T Диски 7 J x 16, дизайн "9 спиц"
    113 . D3X 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 2,0 Л/103 КВТ 16 КЛ. (TDI) НАСОС-ФОРСУНКА, БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T9G/TB3/TM0/TP0
    114 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    115 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    116 . FA0 Регламент опытной серии
    117 . FC0 Без индивидуальной комплектации
    118 . FM0 Базовое исполнение
    119 . FQ0 Серийные диски
    120 . G0Z Вариатор
    121 . GZ0 Двери с ручным приводом
    122 . HR9 Шины 205/60 R16 96 W xl
    123 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
    124 . K8D Полностью оцинкованный кузов
    125 . L0L LHD vehicle
    126 . N2C Тканевая обивка сидений и дверей, рисунок "Fly"
    127 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    128 . PIH ISOFIX child seat mounting with switch for front-passenger airbag deactivation
    129 . PNA navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and navigation DVD
    130 . Q1A Стандартн. сиденья
    131 . QE0 Без системы отсеков
    132 . QF0 Без телефона
    133 . QH0 без системы голосового управления
    134 . QQ1 Пакет освещения
    135 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    136 . TQ0 4-цил. дизель 2 л агрег. 03G.D
    137 . U2A Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км
    138 . V0A Шины без определения марки производителя
    139 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    140 . VX0 Без переговорного устр-ва
    141 . VY0 Без системы тревожной сигнализации
    142 . WDB "Classic Plus II"
    143 . WDC ProLine Style Germany
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Форсунки подтекают, соляра детонирует на горячем моторе.
  7. mesija
    5 дек 2010
    145
    т.к. все-таки узнать:цепь или шестерни
  8. MegaMonstr
    MegaMonstr Новичок
    8 ноя 2009
    92
    A4/B7 2.0TDI 05г.
    ...думаю, на это вопрос ответит только ЕТКА. Можно попробовать скинуть запрос менеджеру на Exist, якобы нужна цепь привода масляного насоса. Там и ответят...
  9. mesija
    5 дек 2010
    145
    про цепь выяснил-стоят шестерни.осталось с посторонними звуками разобраться
  10. Авант A6
    Авант A6 Bad e-mail
    1 июн 2011
    8
    А6 Avant 2,0 TDI
    оооооо
  11. Авант A6
    Авант A6 Bad e-mail
    1 июн 2011
    8
    А6 Avant 2,0 TDI
    Доброго времени суток! Наконец то я Вас нашел , тоесть друга по несчастью, у меня Авант 07 года мотор BRE, проблема один в один на холодную как часы, на горячую аж стыдно заводить, как будто что то выпрыгнет из него. Но только при запуске, дальше все четко и ровно! Если найдете беду буду признателен отклику, сам ищу решение проблемы, пока тщетно!
  12. mesija
    5 дек 2010
    145
    на днях поменял масло-стало потише.не знаю совпадение или нет.езжу мало.а судя по соседней ветке,бюджет может вылезти немалый.да и мастеров поблизости таких нет.
    в смысле к дядям Ваням в гаражи не поеду.пока стараюсь лишний раз не глушить,если стоянка не долгая,дабы не расстраивать свой слух.но разобраться хотелось бы.
  13. 7777167
    7777167 Новичок
    4 май 2011
    11
    A6/C6 2.0 TDI 2007
    у меня ситуация похожая. никак не могу найти в чём дело ????????????
  14. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    У вас скорее всего разлитается маховик.
  15. mesija
    5 дек 2010
    145
    после замены масла мотор стал пускаться ровнее,работать тише,но появилась другая проблема. после включения передачи R или D нна холостых оборотах появляется какой-то звук похожий на работу древнего ТНВД.звук идет откуда-то спереди снизу,где-то ниже компрессора кондиционера и только до 950-1000об/мин. при движении пропадает,пока обороты не упадут до тех же значений.на нейтрали и паркинге мотор шелестит.кондей включал-выключал .результат нулевой.что-же это может быть.думал сначала коробка. но после снятия защиты.убедился что звук явно не оттуда. но связь какая-то есть.
  16. mesija
    5 дек 2010
    145
    P.S. где-бы найти хороших сервисменов?
  17. 7777167
    7777167 Новичок
    4 май 2011
    11
    A6/C6 2.0 TDI 2007
    Сегодня снял ЕГР (пробег 130 000 ориг.) там жесть ! масло + сажа= смолянистые отложения. Из-за накопившихся отложений клапан до конца не закрывается + какой то не здоровый люфт оси клапана . Возможного из-за этого на старте выхлоп попадает в впуск и происходит шум на горячую. Пока что вымываю.
  18. 7777167
    7777167 Новичок
    4 май 2011
    11
    A6/C6 2.0 TDI 2007
    Вроде всё Ок!!! старт на горячую Ок !!!! покатаюсь будет видно.
  19. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Присоединяюсь!
  20. elisaleksandr
    27 авг 2009
    696
    A6/4F Q 2.7TDI Av
    Маховик гремит всегда, если разволился!:ded:
